2,5 TDI неверная установка ГРМ!?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Orfei, 22 окт 2012.
  1. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    У меня двигло AYM
  2. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    Советы диагностов, для начала:
    - поменять некую лягушку под педалью сцепления(якобы она дает на мозг инфу, что сцепление всегда выжато)
    - выбить оба катализатора
    ...потом дальше будут искать причину
  3. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Странно что диагносты не сказали выяснить, почему температура по датчикам не выше 60 градусов, потому что угол впрыска можно посмотреть в базовых настройках только на прогретом двигателе при температуре не ниже 85 градусов.
  4. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    термостат я купил скоро поменяю!
  5. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    я не особо спец но попробую расказать что куда. если собрался кататся на ауди купи шнурок к компу постоянно нужен. утром когда мошина холодная подключаешь диагностику и смотришь группу 007 это датчики температуры все должны показывать одно и тоже примерно, если на улице +1 то естественно +20 или 60 быть не может то датчик на замену от датчика охл жидкости много зависит- угол опереж. заж. и количество подавемого топлива, про педаль пока забудь ,ДМРВ это датчик стоящий на входе в впускной, к турбе прожги со снятой фишкой если динамека появится его под замену. дальше посмотри пузырьки воздуха в трубочке перед тнвд если есть ищи подсос. дальше все вакумные трубки и актуатор турбы проверка на герметичность , и еще когда поедешь следущиу раз к диагностам пусть снимут логи , возьми с собой флешку 1,4 в базовых,10 11 на ходу с 3передача с 1500 до отсечки гас в пол. и еще у тебя в базовых 4 гр должно быть: "позно" 2 АТДС 100% это норм зажиг. не пинайте сам только учусь:)
  6. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    ДМРВ???
    Где это, конкретней, я полный ЛОХ в этом!
    Да, и как должен ходить шток грибка турбины!?
  7. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    Что такое предвпрысковое реле и где оно стоит!?
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    ДМРВ это расходомер(датчик массового расхода воздуха) стоит после воздушного фильтра. На турбине есть грибок, под ним шток, ходит вверх-вниз. На заглушенном моторе он внизу, на заведенном поднимается вверх. Его ход должен составлять не менее 1см.
  9. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    О, а у меня при "газовании" 800 -2500 об/мин он ходит не более 2 - 4 мм.
  10. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Так и должно быть, главное что бы при заводик он быстро без заедания поднимался
  11. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Ты объяснил диагностам что если после замены лягушки ниче не изменится они ее купят
  12. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Что значит странно? Они вообще не должны ее делать не разобравшись с темп. Если датчик врет а каком зажигании может идти речь?
  13. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Замена грм производилась при помощи спец инструмента? Или фалломастером? И что значит вернули ? Он стопорится в одном положении, а потом кориктировка угла компом.
  14. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    :shock: Да, почитав Ваши сообщения, я понял что в нашем городе ни диагностов ни ремонтников нет!
    Насчет температуры, там по ходу не датчик, а термостат, ну это мое мнение, а где датчик стоит я хз!?
  15. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    При газовании ты не увидишь нормальный ход штока турбины. Посмотреть в твоем случае можно взяв линейку, приставить к штоку и попросить кого-нибудь завести машину. Вот и смотри, сколько он будет подниматься.
  16. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Датчик стоит сверху 4 контакта зеленая головка он один такой
  17. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    Этот датчик я поменял, ничего не изменилось!
  18. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
  19. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Ты знаешь озадачил, может не правильно называешь? Ты изв. Я с телефона щя, много писать неудобно а хочется
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В твоём случае лягушка ничего не даст. но она надо для того чтобы заработал круиз.
