2,5 TDI неверная установка ГРМ!?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Orfei, 22 окт 2012.
  1. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Да, он самый. Компрессия - 23 по всем, кроме 1-го, там 21
  2. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    а я свою завтра в люди отдаю:hi:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    самое время применять белый порошок имхо: задиры в цилиндрах:thumbup:
  4. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Если бы знать, где его можно найти. А другой - дорогой очень. О каком белом порошке вообще идет речь? :D
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё в личке, отправил, смотри, его надо 10г/5,5л в масло и тщательно размешать, применяем при замене масла
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не айс, но еще побегает. Попробуй современные присадки в двигатель, хуже не должно быть, а лучше может :)
    Тоже самое собираюсь на днях сделать.
  7. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    С порошком комбинировать присадки можно? У машинки пробег 330 тыс (скрутили на 150) ... Я даже не знаю, что можно взять за эти же деньги.
    Благо шнурки есть , разобрался, уже с покупкой VAG-машин проблем не будет :)
    Ни разу не подводила, ездил и в Пятигорск, в Карпаты, в Киев на старом тнвд.
    Думал долго, как описать ощущения, когда садишься за руль. Не додумал :laugh: Слов нет :nod:
    Короче, к чему я, пока менять не собираюсь. Помучаю еще форум :D
  8. kklloopp77
    kklloopp77 Участник форума
    1 фев 2012
    147
    A4/B5 avant AFB Quattro 99
    Рома я тоже хочу"белый порошок",если будешь покупать ,давай вместе...:hi:
  9. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Что делает этот белый порошок, а то часто встречаю на форуме этот термин.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это наркотик, на который уже некоторые подсели :))
  11. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Если можно дайте ссылку на него в лс... Тоже охото попробовать :)
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    стучись в личку...:hi:
  13. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Сегодня завел, прогрел 5 мин, поехал, ни с того, ни с сего заглох :shock:
    Зажигание включено, приборка не горит :uhoh:
    Ну да ладно. Решил глянуть ошибки может какие есть. А вот на скрине ниже
    справа от ХХХХХ ХХХ ХХ ... написан номер тнвд и версия чего-то там. Захожу - а у меня этого нет :shock:
    Выключил-включил зажигание - все равно нет. Что может быть. Мозги?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мля, напасть. Так ты в ЭБУ мотора заходишь?
  15. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зайти дает или нет?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Было анологичное. После глубокой посадки аккумы (аккум был подключен к авто) панель не горит, на поварот ключа не реагирует. Выяснил - глюкнула не штатная сигналка (сигналка с автозапуском и соответственно с обходом иммо).
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я тоже при глубокй посадке АКБ не мог в 1-ую группу зайти. В остальные пускали. Мотор при этом уже не работал.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня это случилось после того, как авто из под Воронежа притащил на перевозке. Заводится она уже не заводилась, но все вроде было в норме только разряд аккумы сильный шол, аккуму отключил и на перевозку. Приехал зарядил аккум, а панель в нулях, сигналка интересно сдулась, двери, стекла, сирена, датчики работают, а вот цепь обхода иммо и силовые цепи замка вылетели. Когда разобрался понял, через доп. рэлюху разряд аккумы шел. Как и что в подробностях не стал копать, выдернул ее на..х.
  20. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Нет, в группу заходит, все ок. Просто не отображается номер тнвд и ... зажигание в 4-й группе прыгает: 1.2АТДЦ и сразу 7.6АТДЦ, и так пляшет, если оно позднее. При этом машина работает стабильно, звук одинаковый.
    И еще вопрос: что кроме свечей при включении зажигания работает? у меня загораются свечи (12,5 вольт на вм), тухнут, секунд через 4-5 отключается релюшка какая-то и сразу все 14 вольт ... Каждый раз.
