2,5 TDI неверная установка ГРМ!?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Orfei, 22 окт 2012.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну как вариант:nod:
  2. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Странно, но на каком-то сайте читал, что ДХ как раз подходит для замены моего, а так же на моторы АФБ, АКН и штук 5 серии Б
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    На АФБ не было предвпрыска
    На АКЕ раннем был, но после 80гр. отключался и начинал звонче работать.(здесь об этом спрашивали)
    На АКЕ позднем как и на AYM предвпрыск работает всегда на малых нагрузках. Отключается на 2000-2500 об. зависит от настройки.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    откуда дровишки ? :spy:
    токовую осицилограмму снимал с этих насосов, в разных режимах ?
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    На графике видно. Наблюдал не на одной машине. Кстати с 02 года меньше жалуются на не едет до 2000
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.289
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну у меня AFB. С низов тянет как надо. На 6-ой при скорости 70 если давлянуть на педальку то идёт как ни в чём не бывало. А вот менял на прошлой неделе AYM на механику, проезжался на ней, то там до 2000 вообще слабенько. И что то я логики тогда не вижу.
  7. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Зачем осцилограму есть 1 группа 3 окно
    У тебя сейчас цикловая сколько и в 3 окне сколько
    У меня цикловая 3,8 а в 3 окне 27,
    Если сдвинуть датчик за 3,0 то ошибка предвпрыск отключен и в 3 окне 20, работать начинает звонче но мощность при этом выше, а расход ниже, парадокс:shock:
    Тоже самое происходит у тебя в ЭБУ АФБ нет предвпрыска он у тебя не работает, а насос BDG
    А на холостых у меня работает почти как 3,0 примерно также тихо когда предвпрыск работает:nod:
    Когда ускоряешся после 2000 падает цикловая появляется звон получаеш пинок кривая подачи резко вверх и тахометр в красную зону только успевай передачи тыкать, первые две передачи не упеваю в отсечку загоняет.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.289
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Честно не смотрел эти цифры. Цикловую где смотреть?
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Я не говорил что АФБ не едет на низах. Был у меня АФБ пулял будь здоров но работал громковато а AYM урчит.
    А вот больше всего жалоб на тупняк АКЕ до середины 02 года.С насосами 106Е.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.289
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    понятно может не так понял. Ладно если не тяжело объясни про цикловую что и как, что это и на что влияет и какой датчик сдвигатеся что бы менять её.
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.289
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Логично, не раз замечал что на АКЕшках там 26 гр, а на АФБ всегда около 19.! Но всеж хотелось бы осицилограмму ! :nod:
    Насчет расхода - логика есть, прямая. Одиночный впрыск короче, основная доза впрыскивается ближе к ВМТ, растет эффективность, но работает пожеще. На ХХ и на низах задается некий баланс между эффективностью и шумом. На средних и высоких все сглаживание горения отключается, главным становится эффективность (тяга и экономичность).
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Всё правильно:nod:
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну нет у меня осцилографа.
    как нибудь посмотри что происходит в 3 окне при увеличении оборотов плавно можно на месте, всё видно.
    Это только после середины 02 года, тогда и насос подкачивающий стали ставить.
  16. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Насчет регулировки цикловой :)
    В общем полез сейчас регулировать, было 6, нарегулировал 8. Не понравилось. Решил вернуть на место - а она не заводится и 01318 выскочила ... Патрубки пережимал струбцинами. Какие будут мысли? Подскажите пожалуйста, что не так
  17. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Короче это пидпыс здесь и пидпиз здец. Кто не в курсе ютуб :)
    Завелась. Что сделал: снял\одел клему аккума - без вариантов.
    Взял старый насос, прописал, та же ошибка вылезает :shock:. Прописал новый насос. Та же ерунда :confused:
    Почистил клемы напильником - блин, как только что заглушил, завелась с четверть-пинка!!1
  18. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Отсюда вылезает пару плохих или не очень новостей: обнаружен обрыв изоляции на клапане подачи топлива, попал в цикловую 4.4 со 2-го раза, заходил поршень опережения от 5АТДЦ до 16 БТДЦ. Завтра буду кататься. Убил весь день, но, надеюсь, не зря!
  19. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    5 АТДЦ поздновато, чуток пораньше надо:nod:
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты клеммы чего почистил? АКБ или разъема ТНВД?
    Напильником ты мог только клеммы АКБ чистить, но ошибка по ТНВД - туда не подлезешь напильником, да и не окисляются они.
