2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    В экзисте выбивает Bosch 1 467 045 032 Компл. уплотнений тормоза акп.
    Это оно???
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Позвонил сейчас сюда и поговорил....
    Цена ремонта максимум 75к.руб., на вопрос че так дорого?, ответили что дорогие запчасти, в основном эбу насоса который нужно обязательно заменить, или не получится его прогнать на стенде (типо стенд записывает "дорожку" работы насоса, а т.к. она там одна-то не запишет) вобщем попросили назвать номер насоса и скажут точную стоимость ремонта.
    ИМХО за такое бабло лучше купить восстановленный и свой будет на эксперименты! в идале конечно лучше починить свой своими руками:)
    Да,!!! сказали что 100% нужно менять корпус насоса! т.к. его всегда задирает....:shock:
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Тоже и мне говорят и про корпус ($800) и про мозги (не помню стоимость).
    Мозги типо что если не смогумт прошить, а шить их можно три раза и т.д.
    Сдается мне что это развод на бабло.
    В идеале конечно купить хорошее б.у., а свое пустить на эксперименты, авось что-то получится.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) В мозгах ТНВД дорожки три штуки, т.е. можно записать три раза.
    Зачем его менять - не знаю. Разводилово !
    2) Корпус насоса действительно меняют, он изнашивается, например та часть где шиберный стоит.
    Как выяснилось, вп44 реально починить на коленке, главная сложность в точности установки вала относительно датчика и шкива. Что впринципе одно и тоже. Несколько итераций сдвига и не нужно никакого стенда.
    Надеюсь скоро проделаю это со своим ТНВД :)
    Ледчик рядом, думаю поможет :hi:
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    1 467 045 002 Компл. уплотнений тормоза акп
    Вместо цилинра опережения???
    В экзисте по этому номеру его можно заказать???
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так может все-таки корпус неизбежно подлежит замене? Хотя бы замене на коленке. Все остальное мы делаем сами. Вопрос где взять этот корпус за недорого?
    Ведь если износ имеется, то коленки и рук недостаточно.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чел сделал Сам на коленке сложного ничего нет!
    http://faqpatrol.ru/remont-vp-44.html#comment-237
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По технологии на стенде меняется.
    Но не факт что он изношен, может он еще 200 тышь отъездит, зачем менять исправное ? :))
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дай Бог :nod:! Как убедиться - не знаю. На вид ведь можно и не понять. Если подозрения возникают, то они могут быть некритичными.
  10. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #270 Archigoodwin, 23 апр 2012
    ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ждем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ результатов!!!
    УДАЧИ !!!! В нелегком деле!
    Отпишись, плиз, как оно !!!!
    Если еще добавишь фотки - ну цены не будет!
    И постарайся из всех сил не испортить там чего. Может, на фоне всех приключений не сочтешь за труд и поставишь насос на вход? Хотя бы только для того, чтобы ТНВД после ремонта гарантировано наполнить? Потом можно снять.
    Я к тому, что есть надежда на удачный исход и хорошо было бы исключить всякие непредвиденные случайности.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимешь мембрана снова скоро треснет (проверено на себе)
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    В экзисте бывает по запчастям на ТНВД выбивает что-попало,новсегда приходит что заказываешь.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    В идеале конечно да,но на практике б/у- лотерея 50/50,проверил на себе:cry: не повезло.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Я сегодня опять отремонтировал насос ВП-44 и получилось так же как и на видеоролике -первое о чем ты говорил это аргумент а остальные пункты это функции
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Володя мембрану менял?
  16. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    мембрана она-же металическая это какое разрежение чтобы ее сломать?
  17. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Частотные перепады давления. У нее большая площадь. А 24 бара - это колоссальная сила. Надуй железную небольшую банку 24-мя барами и узнаешь.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А как она не трескается после 10 тыс. пробега на А.. моторах?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не надуешь - лопнешь :D. Пол-бара от силы легкими.
  20. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #280 Archigoodwin, 24 апр 2012
    При исправном всем трескаться не должна.
    На самом деле я думаю о общем износе плунжерного блока, что ведет к бОльшим перепадам давления.
    Но для мембраны такого размера и 3 бара перепада - много. А трескается от циклов перепада. Судя по характеру излома, она испытывает существенные нагрузки и туда-сюда постоянно выгибается с какой-то частотой. И амплитуда этих изгибов в силу отклонений по давлению больше, чем предусмотрено производителем. Она ж не сразу трескается.
    Кстати тут звучала идея заказать ее у токаря. Вполне может быть, что это - здравая идея. Сама по себе эта деталь ничего сложного из себя не представляет.
    Видимо, производителем предусмотрен перепад давления, который эта мембрана разделяет. Но у нас в силу износа этот перепад больше, чем она может выдержать.
    Мне другое не очень понятно - как она держит это давление так герметично в местах посадки. Ведь кто разбирал, писал. что снять ее довольно легко. То есть она запрессована с усилием гораздо более слабым, нежели мы запрессовываем сальники.
