2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, вот еще фотки
    в полном размере... что ты там увидел ?? :shock:
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видишь, цилиндр опережения и шиберный. Про кулчаковую шайбу и распределитель не уверен, но ИМХО менее износу подвержены. А про плунжеры ни слова.
  3. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Блин ну как всегда. Хочешь чо-то сделать хорошо - сделай это сам.
    Разобрать ТНВД и не добраться до ключа.....
    Придется самому....
    UTUG,
    Сняли бы и шайбу и шиберный.... Посмотрели бы - там говорят, зависают пластины. ну и глянули бы состояние цилиндра опережения..
    А так - вынули корпус и сунули его обратно...
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не отчаивайся. Думаю, Утюг заинтересуется, разозлится и свободное время сам разберет и нафоткает :hi:. За 30 мин.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот откуда ПРЁТ ДАВЛЕНИЕ !!!
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да валик вываливается, на фото он виден внутри.
    Там нет никакого износа, даже намека на него, все четко и ровно, как новое !
    Вот как раз на эту темы мы с Ледчиком пол часа рассуждали вчера, разглядывая распределитель и дырочки в корпусе, на фото они есть.
    Насколько я понял:
    в распределителе между 1-2 резинками (от плунжера) дырочки с сеточками, это подача давления
    между 2-3 резиночками дырочки - обратка
    внешняя часть распределителя , наконечник с плунжерами, лицевая сторона мембраны купается в топливе - это полость входа соляры в ТНВД.
  7. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    ВОТ ИМЕННО!!!
    Дима, я это хрен знает сколько постов назад написал!!!!!
    Там нет жесткой посадки!!!!
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит мембрана все-таки прогибается, ее край отстает от металла, в освободивщуюся щель уходит давление. Авто не едет. Иногда мембрана устает и лопается.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #349 UTUG, 25 апр 2012
    :uhoh: Ты чего гонишь ????
    Я никому ничего не обещал !!!!!
    Я ПРОСТО ХОТЕЛ УВИДЕТЬ ТРЕЩИНУ НА МЕМБРАНЕ !!!!!!!
    Але, гараж ??? :hi:
    Я сфотал все что мы вытащили, только распределитель, дальше не лазили, и не собирались !!!
    Этот ТНВД после ремонта на стенде 2 года назад, я выкладывал за него 2100 баксов.
    И не собирался расковыривать его на обум !!!!
    Мембрану помтотреть - другое дело !
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это очередная мура
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :rock::beer::rock:
    И трещина здесь не причём, просто показывает что метал прогибается, а дополнительный насос просто создает давление которое НЕ ПОЗВОЛЯЕТ мембране прогибатся!
    Думаю может поставить резиновое кольцо со внутренней стороны мембраны????
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В живую я не увидел там никакого зазора, то что ты показываешь - это лишь тень.
  13. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Купается. Да. Но к шиберному должен идти канал.
    Насчет "как новое" - ну откуда такая уверенность?
    Надо посмотреть на износ на валике и на ответной части распределителя. И покачать на радиальный люфт. Блин как же еще объяснить - в плунжерах создается давление 1800 бар - на максимальных оборотах. А на маленьких - около 400-600. А объем впрыска- меньше капли. При малейших люфтах это дело не пойдет в форсунку, а вытечет в зазоры.
    Для примера - представь дырочку в форсунке. Одну. Если совокупность зазоров между валиком и распределителем будет равно по площади этой дырочке, то теряем 1/6 топлива.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чтобы увидеть нужно закачать мин 8бар давления, мембрана прогнётся, можно и воздуха!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хотелось чтобы это было так .... как проверить ???
    на стятом ТНВД создать давление и посмотреть утечки ??
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
    В пробочку измерения внутрикорпусного M10x1 закачиваешь воздух от компресора и смотришь как он прет'c....
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты зачем мне все это пересказываешь ?? Думаешь я не знаю ???
    Я тебе говорю то что видел своими глазами, никаких люфтов, даже микроскопических, и намеков на износ нет, ни на плунжерах ни на валиках.
    Насколько это можно определить визуально..... :rollingeyes:
    Все как в аптеке.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На полуразобранном ТНВД такое можно сделать? И видеть при этом мембрану?
  19. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Из UTUGа пошел пар.... :):):)
    Да ладно. Чего уж теперь-то. Мы же все ищем причину. И про мембрану понятно.
    Просто если я бы полез и увидел целую мембрану - то полез бы дальше копать до истины. Тем более, что речь не идет о том, чтобы сломать, а о том, чтобы посмотреть. У тебя же этот ремонтный ТНВД вроде не ехал?
  20. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    С воздухом - интересная мысль.
