2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Джонатан с самого своего первого поста твердит что всему виной насос подкачки,тоесть шиберный.И похоже на то что он все таки прав.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фигли тогда у Валеры старый ТНВД с реставрированным шиберным нужного эффекта не дает? :shock:
    Фигли у Димы та же фигня?
  3. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Ответ был Кроке на вопрос про Джонотана.
    А что там не так у Валеры не знает даже сам Валера.Так что зря ты меня об этом спрашиваешь
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не тебя, вопрос просто открытым остается :nod:!
  5. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А я уже подумал что ты меня за подельника Джонатана счел:D
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    чтоб последний насос заработал как надо я
    целую неделю снимал 0.02 мм и когда снял насос заработал
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думаю, что тут преступников и подельников нету. Просто мы не можем ответ на вопрос получить и убедиться :nod:.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #388 jonatan, 25 апр 2012
    ОЧЕНЬ ВЕЛИКОГО === а зачем.к нам в медвежий угол никто не приедет.Я даже показал и ни чего ни какой реакции.Разжеванное проглотить не можете entschuldigen bitte
  9. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    у так и не кто не ответил на мой вопрос. Есть ли альтернатива топливной системе на 2.5 дизелях?
    А вот логи только что сделал гляньте если не затруднит...
    • Archive.zip
      2,9 КБ
  10. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    чего то твои логи не читаются... у меня так же если записываю VCDS lite если Вагом то все читается
  11. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А может вот так прочитаются....
    • Logs.zip
      3 КБ
  12. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Угол нормальный,форсы нормально,цыкловая нормально.Егр по-моему не впорядке,в приоткрытом состоянии находится...
  13. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Есть инфа как ЕГР проверить или заглушить его..
  14. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    а как увидел что ЕГР невпоряде?
  15. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Инфы на сайте полным-полно,с яркими фотоотчетами.
    Вкратце:проверить можно запустив 3ю группу в "базовых",там в третье окошко должно менять свои значения на 50 едениц(точно не помню)
    Ну а лучше всего его просто заглушить:поставить металические пластины на впуске и выпуске.
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    По потреблению воздуха на ХХ
  17. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А вот ещё вопросик: А почему при разгоне идет какой-то свист? Ошибок нет.
  18. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #398 MyzHikk, 25 апр 2012
    Лог при разгоне сними!10-11 группы 3я передача в пол с 1500 об до отсечки.
    Свист разный бывает,бывает дырка во впуске,бывает сама турба свистит,бывает еще чего свистит...
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    предлагаю за счет моей фирмы отремонтировать пять насосов-ваша оплата за пересылку
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если и после этого ехать шустро не будет до 2000 об/мин, тогда фигня.
    По идее, сейчас очередь выстроится :rock:!
