2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #401 Archigoodwin, 25 апр 2012
    Тут такое дело.
    Ты молодец, что сделал видео и показал, что даже на небольших оборотах давление в насосе может достигать приличных величин - больше, чем у нового.
    Но я понимаю, что тема не раскрыта до конца. Важность давления, создаваемого шиберным - бесспорна. Однако есть и другой вопрос. Самый важный. Машина та, с которой этот ТНВД поехала до 2000?
  2. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Подписываюсь. Когда отправлять?
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И Я подпишусь!Куда отправлять!:hi:
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    #404 лёдчик, 25 апр 2012
    привет народ! сегодни делал колхоз! в смысле подкачку в баке. фоток нет. утюг на работе.:) разобрал самогонный аппарат в баке. 2 часа мудохался снимал пластиковые шланги со стояка. подсоединил шланг сброса лишнего топлива с эжекции, на трубку подачи.пришлось только прикрутить проволокой пластик. хомут коробит пластиковую трубку и не дает герметичности. электро схемы как таковой нет т.к. все решилось само собой в процессе. малость обманул компьютер. через маленькое реле ,с нормально замкнутыми контактами, подсоединился к датчику уровни топлива в стакане. питание на реле взял тут же,с проводов насоса. получилось так - при включении зажигания срабатывает ботва с эжекцией ,работает 5-7 сек и отрубается. начинаю крутить стартером - ботва включается и работает до отключения зажигания или прекращения вращения стартером. одно но- если включить зажигание и не заводить ,через минуту начинает моргать спиралька и оседает ошибка по датчику. после запуска все ок. в процессе работы скосячил - перепутал полярность на насосе. машина завелась. но стоило газануть и абзац! завоздушил все! стакан, фильтр, тнвд.пока допер где косяк усадил аккум. поменял полярность и чудо 10 сек и она работает! ради интереса открутил штуцер подачи на тнвд- напор добрый.
    теперь последствия . после запуска (Т двигла +50) подумал что чего то сломанулось в тнвд. или в двигле. появился глухой треск . двиг колбасит. подрубил комп. вот какая хрень! угол в базовых убежал на 1 градус!!! было 1,6АТДС стало 0,6АТДС . пока грел глянул корекцию. чуть инфаркт не получил - от -2,5 до +2,5 . во всех целиндрах прыгает с + на - !!! ближе к 90гр стало стабилизироваться и устаканилось. ни чо не понял! поставил угол обратно 1,8 АТДС. все ! мотор как и до колхоза! работает ровно и тихо! не ездил. но + есть! заводится резко. сегодня улетаю. по приезду раскажу про динамику.
    вывод! делать мона и нуна! работает!
    бюджет - 1 реле, 4 проводка, 30см медной проволоки вместо хомута.:hi:
    не дописал. циклическая поднялась с 2,8 до 4,4. потом разберусь.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    ну вот ещё +1!:hi:
  6. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    молодец!!!
    Себе тож хочу перемутить!
  7. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пасиб, ледчик :hi:!
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пасибо ЛЁДЧИК за отчёт и за веру в СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ V6 tdi:hi:
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    выходи на скайп mamake_i_batono
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    так это же хорошо.
    2.8 -мало. говорит, что смесь богатая.
    а теперь посередине между 3 и 8.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    клиент не жалуется видимо все в порядке .Написал что завелась и работает как часы
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что значит заработал ?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логи нормальные.
    Ты не в ту тему попал.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Молодец !!
    Тока как же так, даже не прокатился ???? :spy:
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    заработал- это в смысле работает насос как я думал.А ты что подумал?
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Вот этого не понял
    со слива ижекции разве соляра без воздуха идет?
    Я думал подцепить насос к тройнику и от тройника один хвост на ижекцию, другой на подачу в ТНВД....
    С термоклапаном на фильтре что то делал?
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Вопрос задан к тому, что у нас у всех тоже насосы работают, и машины заводятся и ездят, можно сказать работают как часы, если бы не одно НО, нет нормальной тяги у мотора до 2000 оборотов.
    Так вот у вашего клиента какие были проблемы с насосом?
    Мотор не заводился или не тянул нормально?
    И поясните пожалуйста с какой детали насоса и с какой ее части вы снимали 0,02 мм? Это важно!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дядя Вова, в чем разница "как надо" и "как думал"
    для нас для понимания !?? :D
    Кстати, на дизелирке, я скинул Х-трейлу ваш скайп контакт.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В целом присоединяюсь. +1.
    А вот про снял 0,02 мм, и так понятно, с корпуса ТНВД, там где лопатки шибера по корпусу трутся. :nod:
