2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    И Если НОВЫЙ ТНВД не особо спасает, то какой резон восстанавливать наши древние ТНВД которым уже больше 10 лет.. если после замены(ремонта стоимостью 2100 тыс. дол. и более, за ремонт которого отвалил УТЮГ) желаемого результата так и нет... т.е. наши машины так и не тянут до 2000 об. :-((
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #442 jonatan, 26 апр 2012
    ну и правельно а как же иначе.Жаль что в Забайкалье а то б сгонял .Неужели UtUG столько отвалил-там два пальца об асфальт-нет работы.Теперь я понял кто и как мешает нашему счастью.2100 тыс дол.это сумма за которую можно новую авто купить
  3. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Да чего ж здесь правильного... просто отвалить бабло дяде Пети или дяде Васе за то чтобы он тебе сказа что у тебя всё З... , а после этого ты себе ещё несколько месяцев репу паришь и думаешь, а почему у меня машина не едет или не заводиться.... такую хрень мы уже проходили...
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сейчас у меня машина едет, особенно я это понял после того как мы с Ледчиком поменялись машинами и прокатились :)))
    Он сказал что "я хочу спорткар чтоли сделать" :)))
    Двигатель отлично заводится в любое время, и зимой и летом, и холодная и горячая, жрет не много около 8 литров !!
    Но меня вырубает практически полное отсутствие динамики до 2000 об, а в жару бывает и до 2500 об !
  5. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    да машина у меня тоже нормально едет, но после 2000 об., и на 3 передаче... заводиться тоже вроде нормально, но только как-то двигатель жестковато работает.. при возможности (возможно завтнра) скину видио по работе двигателя ....
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #446 jonatan, 26 апр 2012
  7. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Тогда все понятно это моразм(старческий):laugh:
  8. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Утюг у тебя не было такого что при наборе стрелка до 3 доходит потом небольшая задержка (не поднимается) а потом дальше набирает?
    Никаких ошибок при этом нет. Наддув впоряде.
    Мне мастер сказал один что это из за того что полости насоса не успевают наполниться из за за того что каналы забиты.
  9. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    так, а что же тогда в это время в этих полостях, которые не успевают наполнится???
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А забиваются они продуктами износа шиберного насоса, цилиндра опережения и.т.д.... Это обычно происходит НА УБИТЫХ ПОЛНОСТЬЮ НАСОСАХ
  11. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Проскочила у меня мыслишка поставить от 3.0 ТДИ. Вроде реально. Только с проводками и блоками управления поморочиться надо.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО:С пропиской приборки, АBS, ...будут БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ, по шине CAN как они трепатся будут???:confused:
  13. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Именно это и останавливает.
    Ждем когда цены на С6 станут погуманнее.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть правда вариант, снять ВСЮ ПРОВОДКУ, приборку, ABS, .. с донора A8 3.0tdi превратив тем самым A6 в A8, Но это СУРИЁЗНАЯ ЗАТЕЯ....
  15. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    У меня главное - нет уверенности, что коммон рейловские форсы встанут на 2.5 ТДИ. Остальное вроде решаемо.
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Над собой смеяться надо.
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    К чему пришли то?
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Можешь посмеятся
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #459 jonatan, 27 апр 2012
  20. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А по подробней можно. Какой ТНВД, форсы... И что там с проводкой конкретно нужно будет делать?
