2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Спасибо! Принял к сведению!
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Почему на рядном 2,5tdi С4 с ТНВД нет такой беды?
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    привет народ! вот . прокатился. после переделки перекачки в подкачку. большой разницы не заметил!! единственная разница в том что пропал черный дым из трубы и тяга стала равномерной . без турбоямы. ну пусть будет так.
    кому интересно - насос качает примерно 130 л\ч. без воздуха. ровная струя.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты наверно что то другое поменял
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    У меня точно так-же ,клапан продувается в обе стороны.
    Судя по твоим замерам у тебя внутрикорпусное нормальное.В шиберном нечего точить,нужно шлифонуть корпус ТНВД и все собрать правильно.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #526 UTUG, 30 апр 2012
    Люди, киньте логи 1-ой группы 1200-3000 об, у кого тупит и у кого нет. Мыслишка есть.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Держи!
    • 2012-03-28.zip
      3,6 КБ
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Растяни пружинку на клапане насоса раза в 2 не больше будет тебе счастье!:thumbup:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И еще, Утюг! Там в логах время разгона на 1000 об/мин близко к заветным 3 сек. То на практике между нажатием педали и неадектватным началом разгона уже проходит целая вечность. А ведь еще обороты только начинают повышаться..
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тут чел. шлифует корпус ТНВД оригинальным образом клет 2-х строниий Scoch на вал шиберного (поверхность там идеальная) на него шкурку 1000, смазывает всё жидким маслом крутит и шлифует корпус ТНВД!
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А если там зазоры между шиберами и корпусом увеличенные? И корпус протерт шиберами слишком? Неужели поможет только выравнивающая шлифовка корпуса, а зазор компенсируют те самые подпружиненые шиберы?
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Правильно
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Я смотрю ты в первом канале 42668 поставил. Я себе тоже после смещения датчика в ТНВД сперва 42568 сделал а позже 42668 поставил машина подругому поехала и расход в норму пришел.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поставил это значение, не двигав датчик ТНВД. Просты была дискуссия о качестве/количестве смеси. Дизелю важна обедненная смесь для полноценного сгорания. Таким способом я ее обеднил. Пока целью было отодвинуть передув и поэкспериментировать. Машина как не ехала, так и не едет до 2000 об/мин.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #535 jonatan, 1 май 2012
    Дизелю важен воздух-чем больше тем лучше и во время поданное топливо распыленное в туман -чем точнее и чем распыленее там лучше а количнество сам педалью отрегулирую и это все решаетТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. и нечего заморачиваться этими вопросами если не получается.Метод проб и ошибок займет слишком много времени .за это время вы сможете сделать свой труд в большом количестве и качественно Я предложил пять насосов за счет фирмы -ваша только пересылка но что желающих не видно.Жаль .Это от всей души без подвоха .буду ждать. И Вильнюс и Санкт-Петербург на расстоянии вытянутой руки м.т. +372 5077276
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Была у меня на самом деле такая мысля. Не стал выкрикивать и резервировать очередь, ибо еще не умею морду разбирать и ТНВД снимать. Знаю, что скажете: "Это легко и просто. Мы даже в -20°С мороз ставили/снимали. Даже морду разбирать не надо". Вот сделаю, научусь, сам бы приехал в Таллин.
    Если бы было корректно резервировать вашу очередь, то я подпишусь.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Примерно так,но на шиберном нет вал,он надевается на вал тнвд.Шкурка 1000 не подходит,слишком крупная,а 2000 :rock:
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Шиберный металлический ,а корпус алюминиевый что сотрется быстрее?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Алюминий быстрей сотрется, однозначно. Но мне кажется достаточно подкорректировать износ на корпусе от шиберов. Сами шиберы встанут на корпус ровно, без зазоров, подпружиненные.
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Сами шибера на рабочей поверхности покрыты тефлоном для уменьшения износа.А вот ,сам корпус как ты говоришь,кольцо по которому бегают шибера сложного профиля и его восстановить не так просто.
