2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    после слов "выпал плунжер", мне подумалось что ты напишешь ".. и потерялся, выточил другой из болта" :laugh:
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #42 max_r, 31 мар 2012
    А что мешает заменить мембрану? Она как запчасть идет и продается.
    Причем функция ее очень важная, если она для того что ты пишешь.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!Насос у меня качает около 3 литров в минуту!
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Вроде на AKE насос этот стоит. У меня уже с низов по логам топка идёт так, как требуется. И тянет очень хорошо.
  5. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    ребят сегодня разложил по полочкам донорский тнвд от аке но мембраны я та не нашел :confused:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спасиб :thumbup::beer:
    а более точной цифры нет ? :shuffle:
    такс, значит выходит 180 л/ч !! Не хило однако !!
    Значит 120-150 литров маловато будет. :umnik:
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер,взял пяти литровую канистру-наполнилось не много больше половины!))
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ребята, есть такое соображение - Почти всем помогает чиповка - после нее машина начинает ехать. Так вот я думаю, что если бы не хватало подачи шиберного, то и чиповка не помогала бы... Ведь топливу просто неоткуда будет взятся, если его не хватает.... Надо искать проблему в другом месте...
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Ты когда поменял насос на подкачивающий то клапан на фильтре менял?
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сначала поменял!Но из под него подтекало топливо!Поставил обратно старый!
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра до чиповки еще насос поставил себе, на низы не жаловался.
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    То-есть с родной буквой А?Значит если переделывать из подкачивающего в перекачивающий то клапан менять не нужно,:rock:,буду переделывать.Спасибо за инфу :beer:
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поздравляю !!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Дима, ктож как не ты должен был это первый сделать ! :beer:
  15. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Вот сылка на картинку из Эткиhttp://www.vagcats.info/base/au/3/876/247/2/4050/1/4B0906087BD#1
    у меня вопрос как я понемаю перекачивающий насос( номер 21 одинаковый и на АКЕ и ВАУ) стоит и у А и у В серии моторов а подкачивающий насос только у В серии или один и тод же насос выполняет разные функции? А то чето запутался.
    Спасибо!!!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    один и тод же насос выполняет разные функции у В серии моторов.
    ИМХО: Вот тут они херню и спороли! т.к. на B.. моторы нужен был новый насос с БОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ!
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #57 max_r, 1 апр 2012
    А теперь подробно расскажи что делал, какие номера деталей ПЛЗ!
    Самое интересное, что на АКЕ вообще подкачки нет. Как он вообще работает?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Обещал седня все рассказать, ждемс... :)))
    Подкачки нет не только на АФБ. В начале темы вся версия подробно расписана. Кватирик ее доказал полностью.
    Так что похоже, Макс, мы откопали то что искали столько лет ....:thumbup:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Скажи, пожалуйста.
    Описанное тупление связано с наступлением тепла? Если ТНВД не при чем, то что, как не шиберный, ответственно за подачу толива. :shock: Температура внутри ТНВД всегда одинаковая.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #60 UTUG, 1 апр 2012
    Ты не понял, почитай стартовое сообщение темы, там все пункты расписаны. В моем случае скорей всего чтото с топливо-проводом до бака. Может там сеточка какая, мне на этот вопрос так и не ответили :(
    Дело не в температуре ТНВД, а в температуре топлива, когда тепло, термотат на обратке закрывает малый круг, и ТНВД приходится вытягивать из бака более 100 литров в час даже на средних оборотах. Когда малый круг открыт, зимой когда топливо холодное, особенно на трассе, большая часть топлива прогоняемая ТНВД циркулирует по малому кругу, сопротивление меньше и ТНВД практически справляется с засасыванием.... Тяга значительно лучшая.
    И на старом убитом АФБ, и на новом БДГ, самая лучшая тяга у мотора, при холодной погоде, после долгой стоянки, на остывшем топливе, движек нагревается до 70-80 гр, а топливо еще не успело, вот тогда машинка пуляет практически с 1500 об. Если поехать в город, то 5-10 минут и начинат тупить. А на трассе на скорости, подкапотное пространство и топливный бак обдуваются холодным воздухом, топливо долго не нагревается, машинка летит 30-40 минут, а потом опять тупит,
    термостат закрылся на малый круг :cry:
    Я не обощаю свой случай со всеми вами, у когто может быть чтото другое, но главное одно - ЗАГОЛОВОК ТЕМЫ !
