2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Картонку, само собой. Это я по быструхе вырезал и приложил. А то не понимал куда, как и какое кольцо ставите в принципе.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Посмотрите, Друзья как там наливает и наддувает? Не печально?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Передув что-ли поймал в последнем логе?
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    При одном и том же наддуве разные показания MAF.
    Откуда-то подтягивает...
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Утюг, по твоему предположению у Кроко должно авто не тянуть: длительность импульса клапана впрыска макс. 3,5 мсек и уменьшается. Нигде не доходит до 4-5 мсек. :shock:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мы не уменьшаем воздух, лишь незначительно, да и то только на 3000-4000 об, на низах все равно засосется сколько нужно. Мы лишь увеличиваем скорость потока через сенсор ДМРВ, и всеголишь.
    Да и колечко то не большое :)) :nod:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    О да.... :laugh:
    тока ширина колечка около 1 см +- 0.5 см
    материал - плотный картон
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да запраста :beer:
    Черный на клапан подачи, самый верхний проводок в углу ТНВД, у меня он врезан в провод, через съемный контакт. Я его припаял для надежности.
    Коричневый на массу аккума. Усё :)
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Там должны быть на 3-й передачи, до автоперехода на 4-ю. И на 4-той до красной и отсечки в 5-тую. ЧЕКа тогда не словил, хотя настроен почти на грань и иногда славливаю.
    Когда тапок в пол с 1200-1300об. - тогда задумчивости в 2-3сек нет. А вот когда почти к 1000об. положишь - в пол - думает и почуть начинает.
    МАФ мыт. Гофра целая. От куда может?
    Это потеря всоса ведь? от ДМРВ до турбины?
    Не потеря наддува уже после турбы?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #610 UTUG, 2 май 2012
    Красотища какая в логах, разгон ровнеханький !
    Уже при 1500 об, надувает 1700 мбар, при этом цикловая более 40 мг ! :thumbup:
    Никакого тупления внизу, турба раскручивается почти сразу.
    Никакой потреи воздуха я не вижу, все ровненько,
    отношение воздуха к наддуву :
    0.42 внизу
    0.40 при 2000 об
    0.34 после 4000 об, это норма !!!
    отлично
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    3.5-4.2 мс внизу, до 2500 об, и она тянет !!
    У нас при такой длительности нифига не едет.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    По наддуву вроде красотища(по лоховски сам смотрю колонки - глаза разбегаются). Наддув идёт вровень с запросом.
    Но вижу , что по МАФ чего то Тыщщу не показывает и не держит её. Раньше и по воздуху ровно всё было! Может это с Т в +30С связано? Поэтому и тупим чуток?
    А кто может это в график переделать и выложить?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    открой свой лог программкой dp_logview.exe
    там все графики автоматически показываются
    приклеил программку на всяк случай
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вообщето на графике небольшое падение воздуха виднеется, не критичное, но всеже есть
    для многих я бы сказал что это норма, но у тебя можно и получше :)))
    наверное ДМРВ подсаживается...
    Мой ДМРВ уже давно без колечка 800 мг не выдает :))
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Видимо я его частой мойкой подсадил.
    ВАГа-ВАСи не имею, прогу скачаю и попробую. Спасиб.
    Вам что нибудь цикловая показала? Я ведь чисто для вас и ваших поисков истины о "непрухе"!
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Спасибо огромное:beer::beer:,а то два года лежит,пылью припадает.Буду пробовать:hi:.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тупанул я чего-то! Доходит до 4,6 мс внизу. У нас нет такой длительности.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мне лично твоя цикловая нравится, даже внизу около 30 мг :thumbup:.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ну так думайте как и что сменить,из-за чего это происходит?
    Я ни чего не двигал в ТНВД, ни чего не переадаптировал.
    ЕГРа и турбу в счет не берём.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так вот и вижу, сам ничего не менял, а тупить стала..
