2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    это все понятно
    я имел ввиду вакуумный насос и систему управлением турбины. нет ли там задержки
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чтобы ее исключить (ну или постараться) - поменять вакуумные шланги, обжать соединения пластиковыми ремешками, промыть вакуумный насос, до клапанов можно добраться. Обсуждали..
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    всего. А дальше я не пробовал -авто столько не живет мне так кажется
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Живет!
    У знакомого таксиста А6 2.5 рядная набежала в общей сложности 900 тыс, но он двигло менял.
    Но ехала - дымила, турбина почти не дула, еле заводилась по утрам...
    Но V6 наверное столько не прожевут (((
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Должны столько же проходить. Поршни у нас крупнее, износ менее ощутим. Но это при условии ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации! V6 не прощает ошибок и разгильдяйства.
  6. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #686 Archigoodwin, 3 май 2012
    У меня мыслишка про температуру начала закрадываться.
    Разложить бы прошивку по-грамотному. И выяснить вес показометров температур на впрыск. Топлива, воздуха, ДВС, масла.
    У меня например, холодная - до достижения 90 градусей не едет вообще. То есть совсем на газ не реагирует почти. Жмешь газователь - раздается громкое пердение, а езды - фиг. Потом гораздо лучше.
    Да не... Фигня. Сорри. Дело однозначно в ТНВД. Бл..ская конструкция. Я ее так за то, что на качество подготовки заряда влияет хренова туча параметров, подверженных износу. Практически все детали. По сравнению с рядным ТНВД. Там кулачковый вал и плунжеры. И все однозначно и ремонтопригодно.
    А тут - осевое смещение, радиальное смещение, износ шиберного, износ иглы, износ плунжеров, мембрана эта сучья, цилиндр опережения без сменной обоймы заклинивать может, мозги этого ТНВД тоже фиг их знает о чем думают - и вообще не ясно, зачем там вообще думающий мозг. А если в этой схеме мозгов какой-нить резистор как-нить перегревается и задерживает импульс? Короче, один сплошной гемор. И не зря не многие берутся за его починку. Джонатан только разгадал (если это, конечно, на самом деле так) эту загадку. В общем, я попробую - отправлю ему ТНВД. Встаю в очередь. Посмотрим на результат.
    Ну и когда Юра приедет - раздербеним этот ВП44 и глянем.
    П.С. Я с форда Транзита ТНВД лично расковыривал - менял ремкомплект прокладок всяких. Ну нет там НИКАКОГО геморроя! Он туп как пробка и так же надежен!
    И, кстати, о тяге. Был случай лет 10 назад... Я вышел из того же Транзита и оставил ключ в замке. А товарищ сел за руль. Чисто просто почувствовать - как это-за рулем сидеть. При этом он вообще знал только то, что руль если крутишь - машина поворачивает. И больше ничего об управлении не знал. А я как на грех оставил на 1-й передаче. И зачем-то он этот ключ повернул. Транзит завелся, как водится, с полтыка и поехал. Товарищ мой просто выпрыгнул из машины от ужаса. Транзит въехал в стоящий на его пути пятиэтажный дом. От дома отломился водослив. От транзита - бампер, радиатор и еще чего-то по мелочи. При этом когда на его вопли сбежался народ - транзит колесами рыл асфальт, упершись как баран в эту пятиэтажку. А был он - 2.5 рядный 4-х цилиндровый дизель. И тянул он прям с низов очень прилично. В городе - никакого дискомфорта. Нажал - поехал. И, между прочим, высокий длинный грузопассажирский вариант приличной массой.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Глянем,глянем!Хорошо здесь инет быстрый!Могу следить за темой!:beer:
  8. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    у меня тожесамое было немог тронутся в бугарок, после замены распылителей всё прошло даже иногда кажется что холодная лучше едит:rock:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И у меня на подходе распылители. Два уже вне диапазона, остальные, видимо, на пути. Не хочу целиком на них грешить, ибо тупить стала резко, а коррекция менялась плавно.
  10. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    у меня до замены распылителей показания всех форс были в допуске и не ехала вообще и расход по бк в городе около20л/100км, после можно сказать самолёт и расход около11л/100км а показания двух форс не в допуске, ну это я думаю что надо было регулеровать давления впрыска .
  11. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    А разве поршни у V6 крупнее чем на R5?? обьемы то одни, а цилиндров у R5 меньше же....
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хмм, это еще зависит от высоты цилиндра.. Может и ошибаюсь я. Одно точно очевидно, что чем больше поршней, тем меньше "пробег" каждого поршня индивидуально в цилиндре. Отсюда меньше износ. Распределение нагрузки.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Насчет зачем там мозг, то понятно. У него три задачи.
    1) Обмен данными (цифровыми пакетами) с мозгом движка по цифровой КАН-шине. Прием и передача.
    2) Преобразование цифрового сигнала в ШИМ для клапана подачи.
    3) Преобразование цифрового сигнала в ШИМ для клапана опережения.
    Вот и всё :))
    Я тоже давно предполагаю что проблема в пункте 2 :cry:
    Очень хороший и наглядный пример возможностей дизеля !! :thumbup::laugh:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты прав :nod:
    Меньше цилиндров - крупнее поршни.
    Не факт, это скорее исключение чем правило.
    Да и разница в оборотах мизерная на разных дизельных моторах.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чтото не понятно , у некоторых движки тупят пока не прогреются, а у некоторых наоборот.... :shock:
    у меня пока прохладненько и движек не достиг 90 гр, или тока тока достиг, самый резвый
    как у Кватросенса, нагрется и через минут 15 тупеет, чем жарче тем быстрее тупеет
    Вообще я всегда полагал что влияние температуры - это проблемы электроники, в частности электромагнитые клапаны. Например клапан подачи, либо его управление в мозге.
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    У меня на A4 BFC зимой только заведешь - сразу валила, а А6 с АКЕ - вообще ехать отказывалась пока не прогреется мотор градусов до 50.
    Сейчас на А4 ничего не изменилось, прет что холодная, что горячая.
    У меня после сдвига датчика цикловой подачи в ТНВД с показания 6,6мг. до 5.0мг. на холодную стала так-же бодро ехать.
    Кстати, на А4 стоит 5.0 мг. Там я вообще ничего никогда не касался по мотору.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На маршрутках такой! Значит прет с низов, но в данном случае даже без добавления газа.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Надо учитывать передаточные числа в коробках,а они разные.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Верно, не один только ТНВД решает :nod:.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все наши изызски ни к чему не приводят, предлагаю сделать следующее...
    найти в одном городе машинку с отличной тягой, и начать перекидывать девайсы :)))
    ТНВД, потом турбинку, или еще что, ДМРВ, N75 так и найдем проблему.
