2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Справедливо!
    Даже если топливопровод забит до фильтра, ТНВД высасывает топливо из фильтра. Но ведь в фильтр оно поднимается теми же сомнительными магистралями стараниями ТНВД. Другое дело, если магистраль забита, то топливо поднимается слишком медленно, но мотор того не ощущает. Он еще пока со своей обратки питается.
    Валер, а в логах ничего не видно, запаздывающего угла, например?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не раз обращал на это внимание, знаешь, НЕТ. Судя по всему ему достаточно даже 6-8 бар чтобы увести угол в максимально раннюю сторону. Доказательство тому - режим базовых 4-ой группы. Конечно при более серъезной цикловой подаче, нужно больше усилия чтобы удержать поршень опережения, но там обороты берут свое, и давление растет.
    Еще , если к примеру посмотреть на предыдущее поколение насосов, то они вообще справлялись с опережением при 4-6 атм всего лишь !!
    Выходит что опережение впрыска это не самое главное для чего нужно давление в ТНВД, более важно наполнение плунжера ! Джонатан был прав..... а мы его не слушали :cry:
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Чтоб так и было и все просто разрешилось.
    Вот у меня машина заглохла на ходу, потом завелась но нормально тянуть уже не стала.
    Топливопровод чистый.
    О проблеме на БОШ сервисе знают, так как спрашивали о предыстории неисправности и даже спросили - "что, даже машина не заглохла?"
    Говорю - "заглохла, но потом сразу завелась и тянуть нормально перестала"
    Они - "Ааааа, все ясно!"
  4. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Фильтр наполняется с обратки если термостат открыт.
    Хм, в эльзе указано что закрыт если >31 градуса. А открыт если <15. А если 20 к примеру?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #65 UTUG, 1 апр 2012
    Блин а что еще ??????????????????
    У меня два ТНВД, у тебя два ТНВД, у меня даже уже два движка, а главная проблема не ушла !!! :flirty: :flirty:
    Кароче все ставим себе подкачивающие насосы, и закрываем дизельную ветку :lol:
    ЗЫ
    ты посмотри как преобразилась и без того живая машинка Кватросенса, после установки уже второго подкачивающего насоса.
    А у нас с тобой НЕТ НИ ОДНОГО !!!
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все верно. Любой термостат же не щелчком закрывается/открывается.
    Наш при :
    >30 - он полностью закрыт на малый круг.
    15...30 - в промежуточном состоянии
    <15 - полностью открыт на малый круг
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Интересно, а это не то же самое, что и отреставрировать шиберный по jonatanu?..
    Он ведь не предлагал ставить подкачку.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Было б зашибись, а то столько проблем. В прошлом году летом, считай, серьезно начали изучение. Может к этому лету все проблемы решим :nod:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В том то и дело что не все решает шиберный ! В первом сообщении я описал остальные причины. Но правда Джонатана в том что он настаивал на важности внутрикорпусного давления и наполнения подплунжерного пространсва. Ведь сам же знаешь, не спроста в Б** моторы добавили насос в баке. :ded:
    Да, за этот год мы сделали огромный шаг вперед, столько всего выяснили уже, сам в шоке, приятном :)
    Расковыряли ТНВД, разобрались с форсунками и распылителями, меняли моторы, мозги и механику. Даже прошивки уже расковыряли !! :thumbup:
    А вагком - это уже детский сад для нас :))
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Читал я первый пост..
    Просто А.. мотор должен и без подкачки справляться и не тупить до 2000 об/мин. Выходит, ему только здоровый шиберный нужен. Топливопровод можно ведь продуть либо в одну, либо в другую сторону.
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    глянь чуть выше плунжеров. да ! а сам распределитель вынул??
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Валера забери свои слова обратно. термостат на фильтре - биметаллическая пластина. открывается-закрывается щелчком.
    еще. если у тебя забьется трубка подачи в фильтр топливо будет засасываться через трубку обратки и термостат.
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    читаем тщательней!
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я с ним разговаривал, помню. Советовалось чинить шиберный и остальное внутри ТНВД. Подкачку от печки Запора jonatan рассматривал как костыль, ремонт шиберного не исключал.
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    от запора? мысль хорошая. производительность маленькая.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    удивлен, ну тогда ок, пусть так
    только это все равно не меняет алгоритма, у пластины есть 15 градусов чтобы остыть или нагрется.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вчера добавил пол литра масла в топливо на полный бак. Итог, начало подхвата опустилось с 2000 до 1800 об, и при нагреве соляры машинка почти не тупеет (наполовину), двигатель работает ровнее и тише . Разгон предсказуемый и ровный. Поезжу пока с маслом пока насос не придет :))
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    я лью 1 литр синтетики. тот же результат.
    получается на обоих тнвд шиберные дохлые?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как вам хорошо, почувствовали облегчение. А я вот тупление только ощущаю, педаль не отзывчивая. Только головой понимаю, что 2Т масло помогает.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    масло заливал ?
    датчик сдвигал ?
    насос заказал ?
    распылители проверял ?
