2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    А Вы думаете Дж.. их меняет? Ну уж если кого разведёт на бабосы - сменит на ремонтный. Думаешь он пообещал 5шт. "вылечить" бесплатно - и ему это дорого встанет? Болт ему во всю руку..
    Всяк что то почистит, что то подшлифует, но "закупорит одну-две дыры почуть - попёрло давление!:eek:
    По его постам видно, как он напрягается и втуалет уходит - как вы чуть ближе подберётесь! Начинает в сторону отводить - типо тру наноразмеры по 2-е суток! чем? болтом своим так чутко трёт?:shuffle:
    Александр73-999 нравится это.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну так он же написал-что ни чего не скажет!!!
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А вот и есть доп насос, с регулятором давления!
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Отлично, помню только, что, в основном, о ремонте писал. :hi:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот спасибо !
    1300-2300 - 3.5 сек
    2300-3300 и дальше - 3 сек
    Оч хорошо ! этож на автомате ??
    Вот что я заметил, у тебя проблемы с управлением турбиной, машина едет хорошо а нуддув не догоняет норму. Нужно отрегулировать, под исправный ТНВД :)))
    Он же спрашивал выше, у него колечко стоит, воздух чуть завышен.
    Длительность впрыска спокойно держится 3-4 мс, и машина разгоняется !!
    У меня же ваще не едет при более 3 мс :((
    Макс, отрегулировать турбу или разобратся с вакуумом, и разгон будет 2.5 сек после 2000 об !! :thumbup:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не сомневаюсь что он восстанавливает шиберные ! Пусть так, но у нас почти у всех давления хватает, измеряли не раз, у многих даже ремонтые насосы с новым шиберным, корпусом и т.д....
    У нас проблема другая, мы говорим ему об этом, а он как зомби, ничего не слышит, и твердит одно и тоже, в основном какой он молодец и т.п. :rollingeyes: На этом разговор обрывается. Маразм, пля.
    Его турнули уже почти со всех форумов, и даже по нескольку раз под разными никами, может пора его и отсюда выгнать. На правила форума он давно наплевал. Его спасает то что модераторы не часто посещают дизельную ветку а мы тактично не ябидничаем....:laugh:
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не, МКПП
    Шток специально на пол оборота удлинил, был небольшой передув. С передувом чуть хуже едет, видимо все-же топлива маловато.
    С вакуумом все ОК, разве что новый N75 купить, но жаба душит. Нынешний уже состоит из двух половин - нижняя от N75, верхняя (катушка) от N18. Все-же немного подтупливает N75.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну хоть еще ктото механик, а то сплошь вокруг автоматчики :D
    Вакуум на трубу -0.7 выдает ?
    Еще можно попробовать чипом подрегулировать работу 75-го...
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Сразу ты Чипом! А почему нижним доп.упором Штока ни кто не интересуется???? Мужик гоняет. Вот вам и решение вопроса "нету-тяги-на-низах"!
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #790 jonatan, 10 май 2012
  11. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Макс, МОЛОДЕЦ!
    Именно это я и имел ввиду - износ распределителя. И ты это блестяще подтвердил!!!
    Теперь надо понять - ремонтируется ли распределитель?
    Этот осевой люфт - я так и думал, что может влиять. Если сдвиг цилиндра с плунжерами относительно корпуса распределителя выйдет за пределы нормы, то отверстия будут не соосны в момент впрыска и соответственно будет меньше топлива проскакивать на форсунки. Плюс игла будет "гулять" не по своему месту. Там же зона высокого давления! И может не давать полностью наполняться плунжерному пространству. люфт 0,15 мне представляется ГРОМАДНЫМ!
    Предполагаю еще один люфт - привод цилиндра с плунжерами в направлении вращения относительно приводного вала...
    Если UTUG прав и не возникает износа поверхностей трения втулки с плунжерами относительно корпуса, то можно отделаться малой кровью при починке ТНВД, то есть без замены распределительной головки, а путем регулировки зазоров. .
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Мне, как говорится, флаг в руки и вперед!
    Попробую устранить люфт в распределителе, а там видно будет, поможет или нет.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Задачи разные, Крока, не путай.
    Упор никак не влияет на тягу снизу !
    Он позволяет удержать незначительный передув на средних и высоких оборотах. :nod:
    А Чипом я не сразу, а осознанно, ну никак больше не изменить на низах алгоритм работы 75-го.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Подчеркнутое - невозможно, и Макс об этом тоже писал. Со всем остальным согласен и надеюсь что регулировкой зазоров проблема решится :cry:
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера как так у ВСЕХ влияет а у тебя НЕТ ???
    Рерулировкой упорного направляя лопатки мы даём максимальную скорость потока газов НА НИЗАХ, шток ведь на низах МАКСИМАЛЬНЫЙ!!!
    З.Ы. на 5 машинах всё отстроено, люди по низам радуются...
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, ты чтото путаешь ? Упор устанавливается снизу, когда клапан пытается опустится ниже 30-40%. И не дает ему это сделать.
    На низах клапан находится сверху, как ты его хочешь удержать там ??????
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера я называю упором вот этот винт::umnik:
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Может пора уже гальваническую ванну осваивать? А потом шлифовать 2 дня как Джонатан.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :lol: мы о разных вещах, я про упор Раткова говорил :laugh:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Понял! У тебя он стоит ?
