2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    гидро-удар в гидравлической системе ??
    ТНВД расчитан под эти удары, он сам их создает :))
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Сжимаемость жидкостей http://www.fxyz.ru/справочные_данные/механические_свойства_веществ/сжимаемость_жидкостей_при_20_c/
    Отсюда видим, что сжимаемость жидкостей настолько мала, что на работу ТНВД это свойство ну никак не может отразиться.... Вопрос только в смазывающих свойствах, по крайней мере при недолгом контакте. Нет смазки, один задир и все - имеем сталинград. Гидроудары тут непричем.
  3. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Это то так - если воды много - то она способна смыть дизтопливо (смазку) и привести к задирам и вероятность задиров в этом случае выше, чем если бы вместо воды был бы воздух.
    А если воды мало или она растворена в дизтопливе? Чем больше сжимаемость топлива - тем более долговечна топливная аппаратура.
    Как долго сможете бить по бетонной стене рукой в боксерской перчатке и без нее? Какая подвеска авто более долговечна на плохих дорогах: с обычными пружинами, спортивными или вообще без пружин?
    На счет сжимаемости воды в школьном учебнике по физике было написано что вода АБСОЛЮТНО не сжимаема. В средние века эксперимент проводился - в стальной шар заливали воду и кузнечными молотами пытались его сплющить - не удалось ни на 1мм этого сделать.
    В приведенной таблице не случайно написано "вода дистиллированная". Если из дистиллированной воды удалить абсолютно
    все примеси - то она становится твердым веществом, недавно это ученым удалось сделать. А обычная водопроводная вода и дождевая вода абсолютно не сжимаема. А лед он сжимается ! Наверное от того что при замерзании вода расширяется, поэтому и есть куда сжиматься :nod:
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #944 buhpro, 22 май 2012
    А скажи - почему насос, который подает воду в напорную магистраль в первую очередь страдает от гидроудара? И для его защиты специально делаются тонкостенные трубы определенной длины - чтобы в случае гидроудара разорвало эти трубы, а не дорогостоящий насос? Гидроудар создает не насос, а сама жидкость и связано это с ее инерционностью и весом и еще неизвестно с чем.
    Чтобы увидеть это явление достаточно взять резиновый шланг метров 5 длиной, подключить его к водопроводу с нормальным давлением, полностью открыть кран на конце этого шланга и затем резко его закрыть и в момент закрытия смотреть что происходит с резиновым шлангом - его "не хило плющит и колбасит". Проделайте это с пожарным гидрантом - и трубы из земли повылезают наверх. Чтобы этого не происходило - используют в этих гидрантах не вентили, а задвижки - т.е. ее можно открыть\закрыть только медленно.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сейчас проехал несколько сотен км со скоростью 140 км/ч - масло прогрелось аж до 105°С, топливо - до 63°С :eek:. Не разу этого еще не наблюдал. За бортом около 30°С.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #946 jonatan, 22 май 2012
    вода вступает в реакцию только после остановки и простоя двигателя- образуется FE 2 O3 - ржавчина которая гигроскопична ( увеличение размеров) и большая механическая прочность- мех износ .Все остальное -мура
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А на ходу крупные капли воды вредят?
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если двигатель работает то проплевывается без большого ущерба
  9. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А если не работает то метал плунжерной пары очень подвержен коррозии! Вот и весь секрет.:bayan:
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не надо выключать
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А если заглохла сама,что тогда делать?
  12. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #952 Archigoodwin, 23 май 2012
    Истинно так! Джонатану = +++++
    А остальное - ну точно мура.
    Есть эффект сжимаемости в длинных жидкостных магистралях высокого давления. Там из-за сжимаемости проявляются волновые эффекты. У нас этого почти нет, поскольку длина магистрали - крохи.
    Пример Бухпро - некорректен, поскольку он использует в примерах шланги, имеющие эластичность и сжимаемость жидкости там совершенно не причем, а причем - инерция потока (массы) и пружинящий эффект шланга. У нас стальные трубки.
    Кстати. пусть Бухпро сожмет солярку и сфоткает или сделает видео как он ее сжал в стальной трубке 30 см и диаметром в 3 мм.
    И воду в тех же условиях.
    Ну чисто поприкалываться.
  13. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    а вода с серой = серная кислота
  14. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #954 pavluhakon, 23 май 2012
    Из инструкции для БЕЛаза: по завершению работы и постановки самосвала на стоянку необходимо заправить топливом до полного бака! Дабы исключить конденсацию воды из воздушной полости.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Бухпро, ты чето ваще погнал....
    Джонатан расставил точки над Ё :)))
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Где это у вас такая кольцевая?:shock::D Наблюдения вёл по хватке/нехватке цикловой и наддува?
    Я вот вчерась опять почти тыщёнку мотанул по Кавказу. Наблюдения те же : Тож=90-94С, Тмасла 90-105С, на улице +28-32С.Клима вкл. Резвость и отзывчивость от этих параметров не зависит если едешь от 80км/ч и выше - чуть в пол и уже 160-180км/ч. Расход 7,7л.
    - но если встал у кустов 5мин на ХХ : разгон с шумом и очень вял, наддув чувствуешь после 2,5т.об.
    - упёрся в колонну и протащился 30-50км/ч : разгон при обгонах тот же вялый.
    До крышки ТНВД не дотронешься, средний коллектор тож горяч.
    Не куллер у нас , а нагреватель воздуха! Зачем? Его выносить нужно перед рад.климы!
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000000000000000000000000000000
    Какой дятел его поставил ПОСЛЕ радиатора климы????????????
    Кто-то недавно снимал это хозяйство? Реально поставить кулер ДО климы????
    Насчёт нагрева топлива проблему ВЫЯСНИЛ!!! (Германия помогла !:) ).
    Греется топливо в ТНВД:
    1. из-за нагрева воздуха до 90°C в внутрикапотном пространстве, при ПРОБКАХ!!! (до 70°C)
    2. Из-за поджига при пустом <1/4баке
    Варианты решения проблемы с нагревом топлива:
    1. Поднимаем давление топлива до ТНВД до 1,5бар на х.х. тем самым обеспечивая ПОСТОЯННЫЙ проток ОХЛАЖДАЮЩИЙ ТНВД (клапан сброса топлива в тнвд 0,9бар!!!)
    2.Ставим на обратку МОЩНЫЙ радиатор
    3.Колхозим ВНЕШНИЙ обдув ТНВД, задача его не столько охлаждать ТНВД, а делать ЗАЩИТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ЭКРАН ОТ ПОДКАПОТНОГО ВОЗДУХА!!!
  18. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    В Клайпеду небось ездил! Там шикарная дорога - прямая, широкая, 2-х полосная в каждом направлении, с разделителем, и с официальным ограничением в 130км/ч!
    Первая магистраль, кажется, в союзе....
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Прошлым летом пробил климу камушком, отдал радиатор в пайку и ездил при +35-40С без него с неделю. Про тупость на жаре даже не задумывался.
    У кого раздвоен кулер и по бокам - тож не вариант - обдува нет.
    В Кайенах и Турегахв бампере огромные окна с рефлекторами - там кулера обдувает!
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим всё это конечно хорошо!Но как всё это колхозить туда!
