2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    1.у нас и так присутствует проток соляры через насос.
    2.на счет радиатора-стоит заморочиться.
    3.снять капот и нет проблемы:D,а если серёзно то не стоит заморачиваться.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Золотые слова:thumbup:Задумывался над этим не раз,но все денег лишних на куллер нет.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #963 ipman, 23 май 2012
    Трасса Е85 у нас :nod:. Разгонялась машинка, но не то, что раньше. Тупо. В прошлом году и то шустрее шла.
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Вода тяжелее дизтоплива в 1.5 раза. Ваши плунжеры вращаются - следовательно есть центробежная сила. Эта сила распределит более тяжелые жидкости к краю вращения - т.е. вода будет у края плунжера и никогда она не "проплюнется" пока не займет все плунжерное пространство - только тогда она по чуть-чуть будет выходить.
    То что вода будет постоянно у края трущихся поверхностей ни к чему хорошему не приводит - ухудшение смазки и повреждение плунжеров.
    Ситуация ухудшается если двигатель остановлен - вода из верхнего плунжера поступит в нижний - это приведет к дисбалансу вращения - следовательно к износу распределительной головки.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #965 jonatan, 23 май 2012
    -- о чем речь --- зазор в 0.0005 воду не пропустит и солярку тоже .это и есть прицизионная техника
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я недавно снимал. Когда снимал специально не прикидывал можно-нельзя, но вроде там ни чему не мешает. На вскидку: крепления переделать, патрубки (их запаса длины может не хватить). И еще - кондей, как мне кажется нагнется раньше времени (ну многие "гонщики" скажут - пущай, мне бы не хотелось).
    На счет нагрева:
    1- мне кажется нет. Объясню: если бы поток соляры (охлажденной) был бы спокойным - со скоростью перетекания, то да. У нас это не так, присутствует рваный режим, различные турбулентности и т.д. , что приводит, само по себе, к разогреву (это все мелкие пузырьки воздуха присутствующие в любой жидкости).
    2- мощный радиатор - хорошо, но только летом. Зимой (а она у нас покруче, чем во Франции) будем снимать или как? (картонки, утеплители ставить)
    3- тогда куда эффективней будет установка холодильника, как на мощных процессорах (и питание 12V). Обдув - сложно выполнить. Ну забор воздуха сделаешь, а выброс? Да и в пробках пассивный обдув не поможет, а активный см. выше.
    Ну и колхоз получается.
    Кстати, не помню кто-то писал, что у него трубка обратки - как радиатор. Подобно сделано на Дискавере III (может и еще где) правда и фильтр у него не греется, так друг зимой устал замерзать и именно на ходу, просто раз и заглохла, а я ни чего катался.
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    100% согласен!:beer:
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    и в авиации то же самое. с оговоркой - при Тнв менее +5.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Эта трубка стоит у меня!Перед всеми радиаторами в самом низу!
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #970 sl1220, 23 май 2012
    Т.е. По всему днищу, от ТНВД до бака? Я, правильно понял? И как В наших зимах?
    Ах, да, вспомнил юрий.в. ты же ставил доп. радиатор. Зимой как?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нет не так!Я сам колхозил!Перед радиатором длинна 2.5м,загнута "змейкой"!Поставил только этой весной!Так что не знаю как будет зимой!Да Я так думаю что будет нормально!
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Юра от какого тазика радиатор применил?Как с температурой топлива после установки?
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    От Волги!!)))Масленый радиатор!
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Температура пока не поднималась выше 45 гр!
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И в жару, и в пробках? Хотя, наверное, за пробки я раскатал губу :D.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Но в пробках то у любого авто топливо греется больше!А на ходу температура падает!
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Помню его, хорошая штука :5 баллов:thumbup:
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Юра, помнишь про мою заводскую систему охлаждения топлива.
    Так вот я замерил температуру топлива в системе.
    Температура на улице +30 градусов.
    При заводских параметрах давления впрыска температура топлива 50-55 градусов.
    При увеличенном давлении впрыска на 200-300 бар получилось 55-60 градусов.
    Зимой в морозы держалась в пределах 40-45 градусов.
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #979 buhpro, 24 май 2012
    Вот ссылка:
    http://www.diztop.com/dop/ves.html
    Какой удельный вес дизельного топлива в среднем?
    Отвечаем: расчёт удельного веса базируется на двух показателях - плотность и объём.
    Для справки, плотность летнего дизельного топлива составляет 0,86 кг/л, плотность зимнего дизельного топлива составляет 0,84 кг/л.
    При объёме в 10.000 литров и плотности 0,86 кг/л, удельный вес будет 10000*0,86= 8600кг. При объёме в 20.000 литров и плотности 0,84 кг/л, удельный вес будет 10000*0,84= 16800кг.
    И не стоит думать что вода не способна "вымывать" из узких зазоров.
    В малых зазорах как и в больших существует трение с нагревом и для того чтобы этот нагрев уменьшить должна быть циркуляция этой смазывающей жидкости - а вода этой циркуляции не позволит быть и смазывающие свойства топлива, находящегося в зазоре значительно ухудшатся.
    И ты интересно написал:
    Ты случайно с танковым двигателем ничего не перепутал - это там дизель может работать и на спирте, бензине, мазуте!!!
    А здесь смазка ТНВД осуществяется топливом - и в зазор плунжерной пары должно топливо проходить свободно.
    Вода будет играть в таком случае роль сальника, который не пропустит свежую порцию топлива в зазор. Или же 2-й вариант - зазоры в плунжерной паре настолько велики, что позволят воде "уйти" и восстановить нормальную циркуляцию и смазку???
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    cмазка происходит во время работы двигателя. Если бы солярка проходила через пару то как можно было бы сжать до 1800 бар?или хотя бы до 200 бар?
