2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Конечно же за счет скорости сжатия (скорости движения плунжеров).
    В любом случае, через зазоры плунжерной пары микро-порции топлива будут просачиваться, за счет них и смазка. Иного не дано.
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #982 buhpro, 25 май 2012
    jonatan - объясни как "cмазка происходит во время работы двигателя" если туда как ты говоришь солярка не просачивается? Ты имеешь в виду что в плунжер на заводе закладывают спец смазку, которая служит вечно или в плунер поступает масло для смазки и там есть уплотнительные кольца?
    Почему же тогда ТНВД губит печное топливо?
  3. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Плунжера проворачиваются в посадочных местах, с одной стороны соляра с другой металл.
    Вот плунжер и получается всегда в солярочной пленке, вот и вся смазка, защита и т.д.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Пока диз. топливо не нагреется до 70°C, потеряет смазочные свойства и ТНВД приснится ....:eek:
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Масло, масло туда, да и побольше 2Т!!! :D
    Смазки больше, цетана - меньше.
    Зато полезней для топливной аппаратуры
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Надыбал полезную доку по ВП44, зацените ! :chainik:
    Как дефектовать внутренности, текст на ненашинском.
    http://files.mail.ru/7SWCRF
    1 человеку нравится это.
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Мегареспект!:thumbup::thumbup::thumbup:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Валера, интересная инфа, понравилось насчёт порваной мембраны: водух или корозия:lol::lol::lol:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) вот объясните мне что там за темные цилиндрики на штуцерах ?
    2) на роликах башмаков плунжеров, на их торцах бороздки, у меня такие же были, када разбирал, это что плохо, на что они влияют ? :confused:
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    печное топливо содержит много серы это и разрушает прицизионность пары в то же время это один из главных показателей качества топлива.Смазка происходит-зазор 0 001 мм, размер молекулы топлива 16-20 ангрстрем -это 10 в минус 12 степени м а дальше ты сообразишь
  11. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Это полная фигня - серу убирают из топлива исключительно из экологии - так как при сгорании образуются оксиды серы, которые являются крайне активными и ядовитыми сами по себе, а кроме этого при соединении с водой формируют кислоту.
    Пока элементарная сера есть в соляре (в разумных количествах), механизмам от этого ни тепло ни холодно. Пока не сгорело...
    Сера сама по себе с водой не реагирует, соответсвенно никакой кислоты в ТНВД даже при наличии воды образоваться не может.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спасибо! :beer::beer:
    Интересная и доступная инфа. Самое обидное, что в большинстве случаев причиной воздух в системе. Неужели он так влияет (кратковременный, постоянные пузыри)?
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А вот чего надыбал - нормальный тест план с пропиской насоса в конце теста.
    Ищу другой насос на Ибай, поставщиков кручу на документы, вроде нашел пару добросовестных :nod:
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #994 max_r, 25 май 2012
    Темные цилиндрики на штуцерах - это дроссельный клапан, его плоскость прилегает через медную прокладку с корпусу распределителя.
    Следы от плунжеров на роликовых башмаках - написано что снижение мощности двигателя и подергивания какие-то.
    Как я понимаю, если будут на башмаках такие следы, плунжера могут подклинивать.
    Кстати на счет дефектовки плунжеров ничего не нашел.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Оценка износа.
    Корпус распределителя:
    Корпус распределителя представляет собой
    единый блок и не подлежит разборке.
    Возможен только визуальный контроль.
    Особенное внимание обратить на поршни
    высокого давления и видимые области вала
    распределителя.
    Проверка на образование бороздок,
    механические повреждения и изменения
    цвета.
    Проверить все сетки в корпусе
    распределителя на отложения частиц.
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Спасибо!
    Но это же из другого источника? Наверное ESI-Tronic?
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    СБОРКА ТНВД
    Вставить роликовые колодки целиком
    вместе с роликами в
    направляющие пазы приводного вала. При
    этом следить за соответствием
    определенному направляющему пазу.
    Ролики помечены желобком спереди с одной стороны.
    Этот желобок должен быть ориентирован вверх.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :nod::nod::nod:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    а где там?
    не могу найти.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    именно при сгорании образуется серная кислота и это приводит к электрохимической эрозии всего тракта выхлопа
