2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #1041 jonatan, 6 июн 2012
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Кто может сказать, почему с завода на ТНВД стоит перепускной клапан на обратке с номером 1 467 445 003, а при тесте на EPS-815 ставят клапан с номером 1 417 413 061?
    В тест-плане в шапке указывается тип клапана, видимо это так-же важно, как и давление открытия форсунок 207 bar и наличие подкачки на входе насоса 30 kPa...
    Разное давление сброса в обратку? :shock:
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #1043 jonatan, 6 июн 2012
  4. Igarik
    Igarik Новичок
    28 фев 2009
    97
    A4/B6 2.5tdi Q 01г
    Да нее, земеля, это ты плохо читаешь:hi: с самого начала эту тему почитай, речь идёт не о том насосе, что в тнвд, а о доп. насосе, находящемся в баке:nod:
  5. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Много написано интересного,за это всем огромное спасибо!!! Еще мне интересно,а не может ли на это т.е разгон влиять сама эл.педаль???
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еще как может, только ее проверить проще простого
    в вагкоме, помоему 2-я группа, нажимай и смотри
  7. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Так в Vag-com 2 группа что смотреть? какие должны быть показания, как должно быть правильно? или там так и пишется GOOD не GOOD )))))):D
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    002 Холостои ход двигателя
    Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:
    1) Частота вращения двигателя
    740...840 /мин A в норме
    2) Положение педали акселератора
    0,0 % A в норме
    более 0,0 % A датчик положения педали акселератора
    неверно настроен или неисправен
    3) Режим работы
    0 01 00: в норме (выключатель ХХ закрыт)
    1 01 10: сигнал кондиционера => отключить кондиционер
    газ и тормоз распознаны => проверить выключатель педали тормоза
    дополнительныи отопитель вкл => прогреть двигатель
    1 01 11: сигнал компрессора кондиционера => отключить кондиционер
    4) Температура ОЖ
    85...100 °C A в норме
    менее 85°C => прогреть двигатель
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ААААААА, ты попробуй сначала !!!! :rollingeyes:
    педаль будешь давить показания будут менятся 0-100% !!!!
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #1050 jonatan, 7 июн 2012
    доп.насрос в баке -это перекачивающий и его задача подать в насос ТНВД топливо из бака т.к. погруженный насос лучше работает -он находится в топливе и создает первоначальное давление и если топлива будет меньше допустимого он дает об этом сигнал и если ты все-таки прошляпил момент то он выключает и для запуска надо залить топливо. Если выберешь все топливо до нуля то запуск значительно усложнитсянадо прокачивать и выгонять воздух а это проблемма- особенно на дороге Улучшают КДУ
  11. nikita2.5qtdi
    nikita2.5qtdi Новичок
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Всем привет!
    Гдето, когдато видел то ли тему, толи пост о том как переделать колхозно ПЕРЕкачивающий насос б ПОДкачивающий (в баке) на А-движках. Сеичас не могу найти... может кто знает?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот http://www.audi-club.ru/forum/showpo...postcount=1681 и вот http://www.audi-club.ru/forum/showpo...postcount=1648
  13. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  15. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Спасибо! буду пробовать.
    А какой алгоритм работы у этого насоса без реле, стандартный?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Включается только при заведенном моторе, насколько я понимаю. При кручении стартером еще не качает.
  17. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    блиин значит от завоздушивания поможет только с релюхой. Плохо...
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Элементарно переделывается на постоянно включённый схема нужна сброшу!
  19. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Хммм а если поставить насос от BDG тоже самое реле приколхозить надо будет?
    Это на тот случай если у меня все таки насос издох...
  20. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    О давай, было бы круто! Спасибо!
