2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, он самый.
    Я то его себе старый поставил, вместе с мозгами. А все оказалось не так тривиально....
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так и Я не новый!Может новый купить!Номерок есть???
  3. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    он только с мозгами продается? клапан и поршень это одно и тоже?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нет Ты не прав!Есть рем.комплект.Я в бош маг. звонил(был у меня номер этого клапана) так он существует,просто в тот момент его не было!А сейчас номерок утерян((((
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :D:D
    Забыл дописАть - перед заводкой ПОСЛЕ ТОГО, КАК СХЕМУ СОБРАЛ :nod:
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну если не качающий насос точно 6А ток потреблять не будет, можно и амперметром заценить. :nod:
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Офф
    В вашем регионе футбол смотреть - режим дня сбивать конкретно. Мы в Европе терпеть не можем, когда соревнования проходят где-то в Азии или Америке.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так начало впрыска и есть подогнанный поршнем опережения кулачок, пологий или крутой.
    Если заблуждаюсь, поправьте.
    Менять поршень опережения в домашних условиях, думаю, пол-дела. Надо еще износ на корпусе компенсировать, полирнуть. Бывает, корпус разодран над поршем и меняется весь целиком.
  9. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Его меняют без снятия ТНВД? Я спрашивал в Бош, сказали что идет вместе с мозгами.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что оказалось таким не тривиальным? :shock:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Интересно, ремкомплект только один или бывают разных ремонтных размеров. Корпус тоже ведь дерется, не гильзован.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я менял когда тнвд был снят!
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Провел эксперимент: вынул короб воздушного фильтра и сам фильтр, оставил только верхнюю крышку и подключенный ДМРВ. Предполагал, вдруг причиной тупления является недостаток воздух (хотя ДМРВ в - аксимуме 1000 мг выдает). Прокатился 1 км - разницы не почувствовал. Надеюсь, турбину не угробил: дорога была не пыльная (визуально :D), дым с чужой трубы не засосал, под капотом, правдо, грязно, но 1 км всего. В итоге послушал, как громко сосет турбина: нажимаешь на газ и она постепенно, как пылесос, шумит. Геометрия срабатывает.
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Номерочек клапана 1 467 045 055,но я думаю его менять нет смысла.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Без снятия тнвд не поменять.Если есть номерок то и продается отдельно.Это клапан дозатор идет вместе с мозгами.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А почему????
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    У себя после замены насоса пробовал и на старом клапане и на новом изменений в работе опережения не заметил.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Одинаково тупо?
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Насчет тупо не скажу так-как у меня автомат и при нажатии на тапку коробас подбрасывает низшую и прет без тупизны.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это самое, поправляю. Не все так тривиально. И на твою фразу ответ - нет. ВП44 оказался еще более сложным чем мы предполагали. Положение поршня опережения и заданый угол впрыска не одно и тоже. В этом месте и зарыта собака ! :cry:
    Этот гребаный ВП44, в разных режимах подгоняет кулачки по разному. Эта главная сложность его ремонта, нет однозначности, угол - положение поршня, и похоже таблица этих смещений и есть прошивка в мозге ТНВД.
    Причины которые могут влиять на точное положение поршня(и кулачков вместе с ним) я перечислил выше, повторю
    - внутрикорпусное давление (шибер)
    - поршень опережения и корпус
    - клапан опережения
    Остается очень хороший вопрос, есть ли возможность перешить мозг ТНВД под изношенное железо механизма опережения, чтобы изменить положение поршня в нужную нам сторону ?
