2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Я уже как-то писал, как получил передув на холостых. Значит турба в принципе способна дать давление при минимальной топливоподаче. А подача топлива и давление наддува, конечно связаны. С нашим ЭБУ и его логикой работы, нет подачи топлива - нед давления наддува, а нет наддува - не будет и топливоподачи, как бы не жали на педаль газа. Вот эту порочную зависимость я и предлагаю устранить.
    Да это я UTUGу про педаль.
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    А какой смысл городить внешнюю схему управления турбой, если можно просто поправив прошивку ЭБУ приподнять топливоподачу на низах, тем самым вернув турбу в нормальное рабочее состояние. Кроме того, можно поправить карты управления N75-м, и покрутить упор и шток так, чтобы на низах было как можно больше наддува.
    Можно даже попробовать и топливоподачу не трогать, только карты для турбы и ее настройку. Это нетрудно сделать, гораздо проще, чем внешнее управление.
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #1143 serg_94, 25 июн 2012
    Вся идея в построении системы с обратной связью! В ЭБУ идет регулировка без учета реального давления, в этом ее основной минус. Следствие одно - машина не едет, либо недодувает, либо передувает. И то и другое вызывает аварийный режим. Сам алгоритм управления ЭБУ коррекцией прошивки по топливу или клапану N75 не изменить.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #1144 jonatan, 25 июн 2012
    это не так зависит.нет подачи то нет оборотов а нет оборотов то нет и наддува .а несли нет наддува то подача будет всегда и будет дымить черным дымом.Раньше дизеля были без наддува и ездили но расход был !!!
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Так по сути нет смысла менять алгоритма - наша задача не сделать новый метод управления, а получить результат - наддув и топливоподачу. Так изменением карт это сделать легче, чем делать внешнее управление.
  6. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Это теория, а на практике есть еще датчик расхода воздуха и ограничение подачи. ЭБУ не допустит черного дыма.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так и есть.... пока нет нагрузки, нет надобности двигатть поршень опережения, нагрузки на него нет.
    С турбиной пройденый этап, ты попробуй зафиксировать клапан турбины в максимуме. У меня например это не дает эффекта, до 2000 об таже тупизна, топлива не хватает !!!!!!!
    Верно, но при 2000 об, давление уже переваливает за 20 бар.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000000000000
    После прошивки проблем нет!
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Я говорю не о простоте решения проблемы, а о решении проблемы в принципе, раз и навсегда. Изменением карт мы либо сдвигаем проблему в область других оборотов или в ущерб другим параметрам, например экономичности.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле, до 2000 об/мин давление растет круто от 2 бар до 21 бар, после 2000 об/мин и до 4000 об/мин всего-то до 24 бар подрастает пологой кривой?
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Может и пройденный этап, но похоже, что многое пропущено. Я уже писал раньше, что когда приваривал обломанный поводок регулировки геометрии турбины, приварил его с небольшим смещением. То есть шток ушел дальше физического упора на нормальной турбине и я получил передув на холостых оборотах. И топлива при этом хватало! Из этого я делаю вывод, что турбина способна обеспечить давление во всем диапазоне оборотов, если не от самых холостых, то с 1000 точно.
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А клапан ограничения давления для чего? Срабатывает при 23-24 бар и нет роста давления.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Логично!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1 !
    Именно так, если бы не ДМРВ, был бы черный дым, на старых движках так и есть.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нужно попробовать, это будет называтся не чиповка, а адаптация мозгов под изношеное железо. :cool:
    По любому хуже не будет, и назад вернуть всегда можно.
    Затраты минимальные, и в добавок новые знания. :)
  16. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Это однозначно вариант, если будет такой блочек самодельный, который регулирует турбу. А изменение карт и экономичность - тут все зависит от внесенных изменений. Ведь из того, что нам сегодня известно, следует, что реальное количество впрыскиваемого топлива меньше, чем прописано в картах, отсуда имеем затуп и недодув. Предлагается исправить это чиповкой в лва направления 1) увеличить подачу, чтобы реальная стала такой как надо 2) изменить работу турбы так, чтобы сильнее дула. Или оба варианта одновременно.
    С внешним блочком есть одна проблема - если теория о нехватке подачи верна, то сделав нормальный наддув, мы не решим проблему недостатка топлива: ограничение по воздуху немного уйдет, но рельной подачи от этого больше не станет. Да оно поедет лучше, так как сейчас есть и ограничение и недостаток, но это только половина проблемы.
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Как же так - не зависит?
    А что тогда происходит со скважностью на клапане опережения в режиме измерений, если механически изменить угол на шкиве насоса?
    Я так понимаю, что если возникает "разсинхронизация" (причин может быть две - подклинивание поршня опережения и электронное или механическое запаздывание срабатывания клапана подачи топлива) - то будет возникать ошибка по опережению впрыска.
    Иного не дано.
    ЭБУ мотора может отследить угол опережения впрыска, количество топлива отследить не может.
    К тому же некоторую ошибку по углу впрыска ЭБУ может простить, или скорректировать скважностью клапана опережения, а вот корректировки по количеству топлива не предусмотрено. Должен быть обеспечен эталон механикой плунжерной пары-распределителя в целом.
    В этом вся проблема, нет обратной связи по количеству топлива (или качеству смеси).
    На счет версии - это не версия, а истина. Моторный ЭБУ просит количество топлива, ЭБУ ТНВД переводит запрос согласно прошитой карты в длительность открытия клапана N146.
  18. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    вот только интересно где таблица N146? в ЭБУ мотора, или ТНВД?
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Конечно в ЭБУ ТНВД.
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если внимательно посмотреть на тест план, можно увидеть, что при 1500 оборотов насоса внутренне давление составляет 2165 kPa.
    Значит при 3000 оборотов мотора 21,65 bar нормальное давление.
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=273627&d=1337961637
