2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    UTUG кажись прав.
    Правда в том, что фактический угол впрыска - момент открытия 146 клапана относительно положения коленвала. Количество топлива - .длительность его открытия.
    А то. что мы называем автоматом опережения - это позиция кулачковой шайбы относительно плунжеров. Соответственно и скорость нарастания давления от того, что старт впрыска начинается на другой кривизне. Кривизне кулачков. Блин прикольно. Неужели все дело все-таки в шиберном?
    Джонатан, АУ!!???
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #1162 ipman, 25 июн 2012
    Фигли тогда все ремонтированные Бошем ТНВД (естественно, с реставрированным/замененным шиберным) не дают желаемого эффекта?
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #1163 jonatan, 25 июн 2012
    я тут- в чем проблемма? Шибером называют медицинскую утку
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, ты просто еще не понял. Попробуй переключится, взгляни шире.
    Вон, Арчи уже дошел. :thumbup:
    ЗЫ
    Ошибка по углу выдается уже при совершенно некорректном положении вала или поршня, когда момент впрыска начинает выходить за пределы положительной кривизны кулачка. Во всех остальных случаях момент впрыска попадает на какуюлибо положительную кривизну кулачка пологую или крутую, и вот от этого и зависит реальный объем подачи !
    1-2 мм поршень в сторону и мы получим плохую тягу, а угол останется темже, заданным. Момент впрыска относительно коленвала не изменится. Врубаешся ? :cool:
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слава богу, хоть ктото понял. :)) Арчи. :rock:
    Ипман, мы не знаем что там делают на сервисах, может они не адаптируют прошивку к новому замененному железу ?
    Тока внимательно перечитайте что я писал ранее, я там говорил, что шиберный (слабое внутрикорпусное давление) - лишь одна из причин отставания поршня. Там еще может иметь место износ поршня и корпуса, клапан опережения, ну и наконец сама прошивка координат положения поршня в разных режимах.
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я исходил из того, что момент открытия N146 жестко привязан к сигналу с датчика коленвала или датчику ротора в ТНВД. Если жесткой связи нет, тогда возможно что угодно, в том числе и то что ты описал.
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Попробую разложить все по полочкам.
    Для понимания физики процесса надо понимать, для чего необходима эта самая разная кривизна кулачковой шайбы. На холостых оборотах топлива нужно впрыскивать меньше, чем под нагрузкой на больших оборотах.Но реальное время впрыска (длительность срабатывания клапана подачи) при больших оборотах меньше, чем на малых оборотах. Как за меньшее время впрыснуть больше топлива? За счет большей кривизны кулачковой шайбы, при равном угловом повороте кулачок дальше продвинет плунжер. Далее. Холостой ход, малые обороты, малая мощность, малая подача, поздний угол впрыска и малая кривизна кулачковой шайбы. Большие обороты, большие нагрузки, большая подача, ранний впрыск-обязательно!, большая крутизна кулачковой шайбы. Вот ЭБУ ТНВД и связывает все это вместе. При этом момент впрыска однозначно определяется моментом включения клапана подачи, а поршень опережения выполняет две функции - не дает циклу сжатия плунжира кулачковой шайбой выйти за пределы диапазона впрыска, как правило в ранний угол и подсовывает нужную кривизну для увеличения подачи. После этого становится предельно понятно, почему и как влияет перемещение датчика оборотов ТНВД, и почему базовый угол (выставляемый на ХХ) влияет на динамику.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Т.е. в резюме: Ремонтный ТНВД надо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПЕРЕПРОПИСЫВАТЬ, а не только проверять на 815 стенде ???
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Получается так. Не зря же по Езитронику даже после снятия-установки датчика оборотов ТНВД обязательна перепрописка на 815 стенде!
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #1170 jonatan, 26 июн 2012
    Вы глубоко заблуждаетесь! Mein Herz!!!
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Теперь самый интересный вопрос а как можно узнать что ТНВД был прописан, дата прописки там где-то появляется?
    И вопрос N°2 вроде где-то читал что возможны только 3!!! пропиcки мозгов ТНВД???
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Три раза можно прописать новые мозги - это точно. Сколько осталось - стенд показывает, а вот дата прописки - надо узнать у тех, кто на 815 стенде работает, на нашем форуме таких, скорее всего нет.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это и есть то самое недостающее звено в нашем понимании ВП44! :nod:
    С некоторыми поправками, но в общем согласен.
    Не факт, а лишь вероятность этого есть.
    На другом форуме, спецы которые работают на стенде говорят о каком то "дельта-фи", его прописывают при ремонте, я полагаю что это и есть относительное положение датчика. Который мы сдвигаем. :shock:
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Опа, как это напоминает учет износа. Может перепрошивать вовсе не надо. Есть одна большая карта и стенд лишь сообщает, какой параметр в эту карту подставить.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Когда общался с бошем на счет моего насоса, инженер сказал, что при проверке насоса на стенде, если параметры в норме происходит автоматическая прописка в мозги.
    Если параметры не в норме - "аборт".
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тогда дельта фи - положение шкива относительно датчика ротора.
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Тоже и мне говорили.
    Если отклонение есть хотябы по одному параметру мозги не пропишут, поэтому на БОШсервисах меняют все что только можно, что бы дважды не разбирать.
  18. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Интересно, а как jonatan выставляет подачу после снятия-установки датчика оборотов ТНВД, имея на руках только насос? На машине можно хоть как-то выставить, но без машины и стенда?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот-вот :nod:.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    главное выставить момент впрыска и я не говорил без стенда.без EPS 815- это да.Есть возможность и без
    него
