1. Дорогие одноклубники!
2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Эти логи, конечно, не эталонные. Но небольшая задержка начального угла в них есть. :nod:
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ну подумай, имеем прецизионную гидравлическую систему в которой есть паразитная утечка (неплотность). При этом чем меньше скорость нарастания давления, тем больше соотношение утечки к полезному.
    Я наверное все же куплю новую распределительную головку... и датчик оборотов тоже.
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В этих логах вообще криминал встречается по расхождению угла впрыска почти до 10 гр....
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я совсем не против чтобы ты проверил эту теорию, даже наоборот :beer:
    только мое мнение на счет твоей теории противоположное, я не верю что в таком прецезионном механизме в случае утечки вообще чтото будет работать ! :umnik:
    Подумай, там давление 400-2000 атм, что будет если будет малейшая утечка ? Двигатель даже не запустится ! Такой эффект можно наблюдать на насосах VE с аксиальным плунжером, которые уже прошли 400-500 тыс км и более. На горячую они имеют проблему с запуском !
    А ведь там давление впрыска серъезно ниже, и форсунки открываются при 170 барах ! Т.е. утечки в ТНВД не позволяют ТНВД создать даже давление 170 бар.
    А что у нас, у всех поголовно не тянет до 2000 об, при этом мгновенный запуск в любую жару, даже при солярке +70 градусов. Мало того, некоторые установили шайбы от Юры и теперь у форсунок давление 250-500 бар, и пофигу, ТНВД запускает двигатель ! :nod:
    Я уверен что проблема не в контуре высокого давления ! :cool:
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Есть задержка, обычная, как и у всех.
    Вот что меня смущает, если поршень отстает, то какого фига такая болшая скважность 70-80 %. Где обратная связь ??? Или она только на уровне угла начала впрыска ?? То, какая кривизна кулачка сейчас ему(ТНВД) невдомек ?
    Давно заметил на своем старом движке, что тяга наверху более резвая и ровная, если базовый угол стоит на минимуме, около 4 ATDC. Что обуславливает минимальную скважность во всех режимах. :umnik: На своем мертвом АФБ я летом так и ездил, лишь зимой ставил пораньше, чтоб запускался лучще (со слабой компрессией).
    Выходит что изношенный VP44 сам себя душит высокой скважностью, постоянно сбрасывая давление перед поршнем опережения ?? :shock:
    Что если есть возможность, перешить программу управления клапаном опережения на стенде, нагрев его до +70 гр к примеру, чтобы стенд прописал адаптированнные величины скважности, для подизношенного насоса !?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если все это даст результат без обработки ответной поверхности, до замена оправдана. В твоем случае как раз, ИМХО, обработка не требуется - цилиндр опережения не меняется.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мне эта скаважность самому давно покоя не дает. Почему-то в базовых в положении РАНО иногда бывает 20%, иногда 12%. Базовый угол при этом неизменен.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Идея верная, только, вероятно, сам стенд тоже имеет датчик темп-ры и не допустит другой программы опережения.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +60°C по инструкции 815
  10. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Это круто. У тебя же новый ТНВД.
    И вот вопрос = ты когда крутил ТНВД, то в каком положении была игла дозирующего клапана?
    ОТ этой иглы как раз зависит - будет плунжерный блок передавать давление на форсунку или нет.
    Плюс к этому - надо понимать, что заряд топлива меньше капельки. Понятно, что при АБСОЛЮТНО герметичной системе и эту капельку будет проблема сжать, но где уверенность, что система АБСОЛЮТНО герметична была в момент эксперимента? Даже если в трубке на форсунку будет хоть чуть воздуха - то и не будет большого сопротивления.
    А так да - износ распределительной головки конечно приведет к недостаточной подаче топлива, поэтому неплохо попробовать ее поменять. Только она дорогая. И придется адаптировать ТНВД на стенде. Но тогда уж поменять и шиберный насос и цилиндр опережения. Хотя ради чистоты эксперимента хорошо бы поменять только распределительную головку и посмотреть - что будет без замены шиберного и цилиндра.
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Эксперименты проводил на старом насосе. И вообще - забудьте слово "новый ТНВД", их в природе уже не существует.
    На счет воздуха в системе - если он будет в трубке или штуцере распредголовки - то это пофигу, воздух будет всего лишь "пружинить", другое дело когда воздух в районе уплотнений...
    При данном эксперименте при закрытии клапана чувствуется четкий гидравлический упор, далее постепенное "сдвигание" упора - утечка.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    новые ТНВД всеже есть, у ОД, в масле, и цена на них космическая 4-5 тыс баксов.
    впринципе можно сказать что их для нас не существует :)))
  13. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #1333 Archigoodwin, 24 июл 2012
    Хм... Шприц. Берем шприц и наполняем его водой, оставляя маленький пузырек. давим на поршень и видим, что даже при небольшом усилии воздушный шарик сильно сжимается. Поскольку объем в плунжерной паре микроскопический, а в трубке - по сравнению с плунжерным - гигантский, то я готов поспорить насчет пружинящего эффекта. Сопротивление вообще не будет заметно.
    А вот это интересно. Но как мы понимаем, игла закрывает слив и давляк отправляется на форсунку. Только в этом положении мы и можем проверить герметичность в плунжерной паре и распределителе. Но опять - если в трубках воздух, то чистота эксперимента нулевая.
    Кроме того, пройдя 1/6 оборота, нам надо опять переместить иглу чтобы дать наполниться плунжерному пространству, а иначе плунжеры зависнут в запертом состоянии. И так получается, что на один оборот иглу надо туда-сюда двинуть 6 раз и именно в том положении вала, которое нужно для данной фазы. Анрил, короче, вот так без управления иглой крутить ТНВД.
  14. Dmitriyy99
    Dmitriyy99 Новичок
    4 май 2014
    10
    ауди 100 2.2
    помогите)
    Утром завожу все норм, но мотор хоть трохи прогреется и начинает подтраивать, обороты плавать и мигать лампа масла! Но это только на холостых!заглушу постоит пару часов все норм!2.5 тдии(ATT):shock:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не сюда и не здесь - заводи отдельную тему :hi:
  16. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята всем привет, новичок я тут, читаю и не могу дочитать до конца, (38стр из 67), можете сразу ответить кто нибудь чем кончилась идея с доп насосам на вход тнвд 0,9-1,3 бар, имею а6 akn 2,5tdi с проблемой нет тяги на низах(((,
    С уважением.
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Для тяги доп насос помогает немного, но все равно чувствуется улучшение.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А кто все таки из ребят ставил этот доп насос, а также где и какой насос покупать? Я на рынке свое время брал и ставил но он слабый, он создает 0,2 кгс/см.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Стоит 1.7бар на х.х. с механическим регулятором даления :thumbup:
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    1,7 бар разве не много когда заявляли 0,9-1,3 бар, и не лопнет ли мембрана внутри от такого давления.
