2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Или регулятор сбрасывает остальное?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не лопнет, уже 120 тыс отъездил :hi:
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тогда можете дать инфо по использованным деталям, ща нахожусь в большем прекрасном городе Алматы, здесь хочу все прикупить, а то у себя боюсь не найти.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я всё брал на Ебау, советую обратится к Юре юрий.в у него все сделано из общедоступных деталей
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Жаль)))
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И еще 1,7 бар, это получается что регулятор сбрасывает, а остальное на вход тнвд давить соляру,
    Я просто не хочу с регулятором париться и поставить сам насос без ничего, хотелось бы знать сколько нужно во входе,
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Оптимал это 1,5-1,7 бар на хх ,и 0.8-0,9бар на 4500об.
    Ставь насос Airtex 18-30psi это ЕДИНСТВЕННЫЙ насос который ставят без регулятора !
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот такой еще вопрос:
    Сам тнвд сосет соляру, а при высоких оборотах наш насос не будет ли создавать препятствие тнвдшке?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Адекватный насос с пропускной 180л/ч и более не будет
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Стоял у меня насос дополнительно. Прим 120л/ч фирмы крауф, но со временем подустал совсем, совсем перестал переливать, подозревал что он забился, промыл на Винсе, чуть по работал и сново туго, потом взял и поменял полярность питания и переставил трубки начал стабильно лить но было мало,
    Затем купил с такими же параметрами но уже дороже фирмы Пирбург, и поставил рядом. Стал переливать 180л/час а давление прим 0,5бар,
    Результатом доволен, только эстет отсутствует.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эстет - заведи насос под крыло
  13. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    убери лишнее и на лонжерон его закрепи. с крышками даже не видно будет, что стоит что-то дополнительно
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Таки собирался, на рынке когда покупал шланг, по запарке вместо мм8 взял 10мм, пришлось колхозник что имел.
  15. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Обнаружил у себя такую же проблему. Мембрану достал, подавая воздух рывками. А как обратно новую вставить? Резинка блин выпирает сильно. И края у стакана острые. Резинку закусывает...
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Оправку делай хоть из пластика...
  17. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Спс! Конусную оправку точить? Или попробовать оправкой для вставки поршней с кольцами в цилиндр?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Конусную, на счёт оправкой для вставки поршней с кольцами в цилиндр я не пробовал не знаю.....
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #1359 jonatan, 27 июл 2015
    лучше все-таки подумать о ремонте насоса подкачки и все проблемы. могу помочь за отдельное вознаграждени .у нас тут все за деньги в первом посту один чел говорит такое же как и я насчет насоса подкачки
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: Замечтай обратно.
