2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Угол, скорее всего, очень поздний поставили.
  2. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Попробую поменять сегодня и в рано и в поздно опяять.
    Но как менял вчера, то слышу по работе мотора, что раннее стало или позднее, но на педаль газа все равно не реагирует. И пульсация.
    Сегодня покручу в обе стороны и посмотрю по диагностике, будут ли изменени
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Давление после ремонта измерял?
    Заполнение клапана в рано в 4-й группе?
    Цикловая какая?
    Ошибки должны быть и их надо сбросить.
  4. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Попробую счас пойти сделать скрины все, но тока на холодную. Потому как дымит, и подземные гаражи соседей заволакивает :facepalm2:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Ещё хотелось бы понимать, зачем ты туда полез?
  6. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    С низких оборотов тяга была не особо, решил померить внутри корпусное давление, замер показал на прогретую в режиме хх 6,5 бар. Насколько я понимаю, это уже мягко говоря не очень хорошо. Решил для начала, как пишут многие, поменять мембрану на полностью металлическую с первых тнвд и 2 сальника заодно
    Поменял, и вот результат, какие то глюки пошли
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Если мембрана была целая, то смысла трогать не было.
    Если прочитать первый пост этой темы, то причины там указаны совсем другие.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Тут явно очень ранний угол стоит. Раньше запроса. Клапан всё стравливает, т.е. 100.2, но это не помогает.
    Александр73-999 нравится это.
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Мембрана была треснутая у меня, не скажу что сильно, но 2 трещины были
    Конечно, если бы была целая, я ее оставил бы и не менял
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Буду пробовать по новой в ВМТ ставить движок, хотя перед снятием я его, тнвд, фиксировал
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо менять не угол а давление впрыска
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    А зачем?
    Надо только сдвинуть шестерню привода тнвд относительно шестерни распредвала.
    Но угол надо смотреть в базовых, а не в измерениях. Мультики на приборке для красоты.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пипец (зверёк такой). Ты уже заговариваться начал. Думал бы, что мелешь.
  14. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Ну ладно тебе подкалывать, я же не мультик закинул, а тока скриншот, я понимаю, что надо смотреть в базовых, зачем сразу кидаться в крайности
    Я просто думал, не мог ли я там еще чего то накосячить, при замене мембраны, вот и спрашиваю тут
    Мне иногда кажется, что на любой вопрос связанный с 2,5 V6 тди, у тебя один ответ - ШИБЕРНЫЙ, просто иногда напрямую тут пишешь, а иногда завуалированно :hi:
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    А КАК ВАМ ДОКАЗАТЬ ЧТО ВЫ ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ В СВОИХ КРИТИКАНСТВАХ
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    #1436 ser_gr72, 10 май 2020
    Мы же не присутствовали, поэтому и не знаем.
    Ты поменял уплотнители на мембране.
    Она плотно стоит?
    Кольца уплотнительные на самом распределители заменил?
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ИНТЕРЕСНО-А В ЧЕМ ЗДЕСЬ ФИШКА ПРОВЕРИТЬ ТО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ИИ КАКГ
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Санитаров пора звать...
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Выехали
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
