2.5 tdi плохо заводится.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем artembusta, 9 июл 2013.
  1. юрий48
    юрий48 Участник форума
    19 июл 2013
    189
    а6/С5 2,5tdi 02г.
    ребят,проблема плохого завода в теплую,жаркую погоду(когда перестает включатся накал),крутит 5-10с заводится и валит белый дым (не долго,потом вообще нет никакого дыма)! хорошо заводится при предварительном прогреве (вебасто), хорошо заводится на теплую! пробовал скидывать датчик ож схватывет идеально! в чем может быть причина? еще задумал поставить тумблер в салон,т.е. перед стартом принудительно отключать датчик ож, как будет реагировать в дальнейшем система,двигатель? это решение проблемы?
  2. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Нет:) временное решение начинать лить Масло 2т в соляру. Залей литр на бак сразу, потом лей из расчета 100 гр на 10 литров. А вообще готовься к ремонту ТНВД
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не заводится или трудно заводится на холодную, как правило компрессию надо поначалу смотреть. Ну и тнвд со счета скидывать нельзя.
    -Дым при заводке - это соляра, которая за 10 сек. запуска впрыснулась в горшки и не сгорела.
  4. юрий48
    19 июл 2013
    189
    а6/С5 2,5tdi 02г.
    почему нет,если заводится хорошо? и почему все так лаббируют лить масло в бак?
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Масло в бак - доп. смазка частей тнвд. Одна из проблем наших тнвд - заедание поршня угла опережения, для улучшения его подвижности - смазка. Но если уж заедать стал, то ремонт недалек. Масло даст некоторое время, денег собрать, найти место ремонта или подмену.
  6. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    +100
    Наши ТНВД смазываются солярой, в ней смазывающих свойств очень мало:ded:
  7. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    У меня все хорошо заводиться и я все равно лью масло .тут наверно каждый второй льет масло
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #28 jonatan, 20 июл 2013
  9. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Правильно делаешь:) ремонт насоса дорогое удовольствие
  10. Werwolf88
    Werwolf88 Новичок
    27 апр 2018
    14
    ДНР
    Такая же проблема с запуском, на сервисе компьютер показал слабый крутящий момент стартера. Стартер сделал, но на холодную все равно заводится секунд 5.
  11. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Стартер сделали, а крутящий момент у него повысился?)
  12. Werwolf88
    Werwolf88 Новичок
    27 апр 2018
    14
    ДНР
    Компьютер показал что повысился. И по звуку он как то бодрее крутит, но все равно хватает где-то через 6-7 сек. и валит светлый дым. Если после того как завелся сразу заглушить и завести то хватает с пол оборота и без дыма.
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Как вариант плохо отрабатывает автомат опережения, Компрессия. Может датчик ож брешет. Вариантов много.
    А вообще для начала проверить просадку акб при пуске мультиметром. Если просадка больше 1.5 вольт уже плохо проверять акб. И датчик ож.
    На горячую нормально запускается?
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Werwolf88, ты ж смотри ничего не перепутай. Диагнз как обычно точный и быстрый, как молния. Поликарп 3.14здеть не будет. :D
    Dron_Diesel и ДенисБелгород нравится это.
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ты не умеешь отличать утверждение от предположения?
    Тебя в детстве на пол не роняли? Или ты читать не умеешь? Что же ты за гнида такая, прям аппендицит ходячий.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Куда засунуть "предположения" знаешь? Или объяснить?
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я прекрасно умею отличать недорослей от людей имеющих хоть какую квалификацию. Я предупреждал тебя с первых твоих "предположений".
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тут даже спорить не буду - тебе с горшка виднее. :lol:
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Объясните.
    Кто ты в этой жизни сам то?
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    В твоей жизни я никто - нет меня там и не было. Как минимум я при появлении на форуме не засрал все ветки "предположениями", т.к. понимаю, что нужен диагноз, а не перечень всех известных писаке регулировок и проверок. Почитал бы ты хоть что-нибудь...
    регион 102 нравится это.
