2.5 tdi плохо заводится.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем artembusta, 9 июл 2013.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Ты с темы не съезжай. Я задал конкретный вопрос. Не о своей жизни и не о том кто где опорожняется, я надеюсь что человек назвавший меня недорослем и оценивающий меня как человека с 0 квалификацией, должен из себя что-то представлять, ты же представляешь из себя что-то Мазай? Или опять будешь юлить?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Плевал я на твои "конкретные" вопросы. Терминологию такую у параши будешь практиковать.
  3. Werwolf88
    Werwolf88 Новичок
    27 апр 2018
    14
    ДНР
    На горячую нормально, а можно по подробнее что это за автомат опережения и как его регулировать и какая компрессия нормальная для двигателя BCZ (163 л.с.), а то я только на бензиновых ездил
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Этим все сказано. Параша, параша ты еще что-то знаешь? Мазай если сам дерьмо, не нужно мазать им людей.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Болтай меньше, читай больше.
  6. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Автомат опережения находится в тнвд. Он не регулируется, его надо ремонтировать. Иногда удается восстановить его работу заменой уплотнений и промывкой системы. Тема не единожды обсуждалась. Но почему сразу опережение. Если плохо заводится после длительного простоя, самое первое надо смотреть нет ли воздуха в системе и работают ли свечи.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    свечи проверь и попробуй завести холодный мотор сняв разъём с дтож
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    потому что специалист 4-го разряда даёт такие предположения
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Компрессия 24+. Про автомат тебе уже сказали.
    Начни с простого с датчика температуры.
    Погода какая у тебя, если тепло свечи не причем.
    Нужны лог файлы. Шнур ваг ком есть?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Свечи до +15 включаются.
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Это я знаю. В МО был 2 дня назад +17-18. Только домой приехал у нас + 27. Почему опережение указал у меня есть дым при запуске, и скваженость не очень.
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Схожая проблема. У меня тоже при пуске дым. Опережение работает плохо. Вам с мазаем не имется? Ладно Мазай... Но ты вроде адекватный... Разве не может быть причиной опережение?
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    ))) Мазай видел я твои посты все с 2012 года. Полезного там мало... В основном дерьмо, кем ты и являешься))) не воняй пожалуйста.
  15. Werwolf88
    Werwolf88 Новичок
    27 апр 2018
    14
    ДНР
    Шнура нет. Погода тепло и солнечно. Где искать датчик температуры?
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Возле тнвд справа по ходу движения авто. С утра перед попыткой запуска сними с него разъем при этом условии будет максимальная подача топлива и свечи максимально будут отрабатывать. Если запустится быстро можно будет попробовать снять предохранитель со свечей чтобы исключить их воздействие на пуск. А с ваг комом решай дешевле купить шнур один раз и забыть, чем бесконечные поездки на диагностику.
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    https://www.drive2.ru/l/1823963/ почитай интересно.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я плевал на твои оценки, т.к. голос из-за параши меня давно уже не интересует. Займи своё место в конце концов... Ты присмотрись к жизни - даже в курятнике те кто много срёт на верхних шестках не сидят. Поучиться бы тебе хоть чему... Засрал же весь форум... Твои попытки кого-то переплюнуть бесперспективны, т.к. и здесь нужны знания. Короче - по-любому в букварь. :hi: Учиться, учиться и еще раз учиться.
  19. Werwolf88
    Werwolf88 Новичок
    27 апр 2018
    14
    ДНР
    Спасибо, очень познавательно. :thumbup:
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Не воняй :)
