2.5 tdi плохо заводится.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем artembusta, 9 июл 2013.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Всё нормально, недоучкам всё непонятное дурно пахнет. Удобная психологическая ниша. Не учиться же в самом деле...
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Повторюсь не воняй. Доучка ты наша:)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    и поэтому прошу, перестань по любой проблеме вываливать все свои знания - не уверен, не пиши.
    ты человеку в своих предположениям выдвинул, как минимум, 5 причин, не связанных между собой, чем еще больше запутал его.
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Не путал не кого. Проверить датчик ож. Просадка акб тоже влияет, вызывает сомнения ремонт стартера, не кто не тестировал обороты до и после ремонта. Поздний впрыск тоже как вариант.
    Компрессия, но она тоже в чем-то зависит от оборотов стартера. Воздух исключил ввиду 5-6 сек пуска, за 5-6 секунд завоздушенный тнвд не прокачаешь, минимум 15-20 сек или несколько попыток. Что не так? Где не правильная инфа? Плохой холодный пуск это комплекс проблемм разве я не прав? Свечи не брал в расчет по причине +17-18 в центральной России, у меня уже лето +27. В днр думаю тоже тепло рядом ростовская область позавчера было +24.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  6. Werwolf88
    Werwolf88 Новичок
    27 апр 2018
    14
    ДНР
    На днях забрал авто с СТО, где опять разобрали стартер и выяснилось, что был немного подгоревший щеточный узел и где то в топливо шел воздух. Замена узла, двух не рабочих свечей, топливного фильтра клапанов и топливных шлангочек обратки и двигатель заводится с пол оборота и ничего не дымит.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и запах какой-то был?????????-Это лапша на уши!!!!!!
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты как всегда -главное упускаешь-это ЛАПША НА УШИ
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та да...:evil_wife:
  11. Ascker
    Ascker Новичок
    30 июн 2018
    2
    Республика Крым
    Добрый день!AUDI A6 2.5 TDI 2001г. выпуска.Мотор АКН проблема в запуске с ТНВД закапала саляра.После замены монжетов перестала заводится на холодную и горячую.Что это может быть.ТНВД на стенд не ставили.До этого работало все идеально.Подскажите в чем может быть проблема.Чем прохладнее тем лучше заводится.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    Ошибки какие?
    Угол какой поставили?
    Что с датчиком температуры и его разъемом?
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Определись.
  14. Ascker
    Ascker Новичок
    30 июн 2018
    2
    Республика Крым
    Ошибок компьютер не показывает.Ребята я сам не дизелист может кто то сталкивался с такой проблемой.Снимаю датчик ОЖ лучше заводится но всеравно плохо.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    каждый второй, а причин этому сотни
    спрошу еще раз
    и какие
    менялись?
    Кто и что (как глубоко) залезал в ТНВД?
    Превратить его из рабочего в нерабочий проще простого.
    Polikarp нравится это.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Надо заменить мОнжеты обратно. :shuffle:
    Веселов нравится это.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    при замене манжет снимал шкив сбил настройку надо было за блокировать вал для этого есть спецболт
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    Ну всё, сейчас всё починится само.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Угол выставляй.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот и козлота подтянулась...
