2.5 tdi плохо заводится.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем artembusta, 9 июл 2013.
  1. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Очередной развод на бабки, а ты этому способствуешь.....
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    :) Я знаю реальный способ, работающий и без всяких наклеек. Есть туманки китайские, засвнчивают номер, к сожалению фото в жопу не кто не отменял, но все же. Если интересно пиши в личку фирму подскажу.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо кое--что еще знать по установке вала
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Очень многозначительно! Джонни, ты ж еще щеки надувай - так будет еще и загадочно. Клавиатуру я заменил - теперь осторожно, могу прокомментировать. :hi:
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #85 jonatan, 7 июл 2018
    положение вала определяется по шпоночному пазу-для начала и по лыске которую можно разглядеть через боковое окно на корпусе насоса=====щеки спущены
  6. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Народ всем привет! 2.5 ВDG. 04г. Утром заводится ну если не с пол оборота то с оборота точно. Еду на работу, выхожу в обед , заводится с третьего раза и крутить надо по 5-7 сек. Заметил как то связано температурой воздуха на улице чем прохладнее тем лучше заводится.
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Верни туда где взял :p
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    )))) неее .так не интересно.!
  9. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Рамиль! Ты тоже с 2.5 связался.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Называется, подсос воздуха в топливную систему.
    Начни с замены обратки, обычно помогает.
    Дальше хуже, придется делать опресовку, на горячем моторе. Возможно сосет через фильтр либо уплтотнение на ТНВД.
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Сам в шоке, Сань:facepalm: кваки с 1.9 редкость большая:blink:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    Разъем с ДТОЖ сдерни и если будут изменения, то будут и предложения.
    Не то, Валера, не то.
    Если есть подсос, то он и на холодную будет.
    Вот приехал он домой, мотор горячий, образовался подсос.
    И что, к утру его не будет? Соляра сама воздух выгонит?
    Мазаи нравится это.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В том то и дело что так и будет, все дело в клапане термостате, на холоде он закрывается и топливо по малому кругу легко подсасывает ТНВД.
    Причины и следствия проверены на себе, я не придумываю.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В случае БДГ мотора конечно вероятность в подсосе слабая. Может еще причиной быть врущий ДТОЖ + плохая компрессия.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    На BAU/BDG/BDH термостат другой.
    Он полностью не закрывается при холоде, дроссель на слив в бак присутствует.
  16. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Я так и не нашел кваку.даже с 2 с половой мотором в норм состоянии, подвернулся недопривод вот изучают.
  17. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Попробую напишу!
    Дроссель это который на фильтре стоит.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно отремонтировать но мазай всю воду портит
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно отремонтировать но надо забанить мазая с то он все настроегие портит
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Сейчас не понял)))
