2.5 tdi плохо заводится.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем artembusta, 9 июл 2013.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Аааа
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Дроссель - это образно.
    Там, где в баке стоит подкачивающий насос, термостат при ниже +15 слив обратки в бак перекрывает, но не полностью.
    Остается маленькое отверстие.
    http://www.audi-club.ru/threads/termostat-toplivnogo-filtra.368844/
    У меня, кстати, стоит старого образца, проблем не наблюдаю.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    что ж тут не понятного мазай крутит яйца а сделать можно-технология освоена
  4. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Сейчас попробовал завести после 4 часов простоя, помаслал стартером не завилась. Скинул ДОТЖ фишку завелась быстро, свечами не давал время на прогрев. Завёл зашлушил несколько раз, заводится с пол тыка. Одел назад фишку на дотж, заводится но надо дольше крутить. Как то так.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #105 ser_gr72, 3 окт 2018
    В следующий раз
    посмотри сразу 18 и 19 группы
    18,0,Топливный насос
    18,1,Напряжение питания ТНВД, В
    18,2,напряжение питания ECU , В
    18,3,Данные насоса,, смотри lbl файл
    ;xxxxxxx1 Постоянный ток на клапан соленоида
    ;xxxxxx1x Дефектный клапан регулятора количества впрыска
    ;xxxxx1xx Дефектный датчик скорости топливного насоса
    ;xxxx1xxx Впрыск, рассчитаныый на контроле дефектов
    ;xxx1xxxx Начало впрыска не обнаружено
    ;xx1xxxxx Был обнаружен сигнал на выключение
    ;x1xxxxxx Обороты двигателя не обнаружены
    ;1xxxxxxx Сигнальный провод неисправен
    18,4, Датчик скорости насоса, смотри lbl файл
    Импульс должен быть получен насосом поочередно в пределах и вне предопределенных интервалов
    ;0000 один импульс снаружи, один импульс внутри => ОК
    ;xxx1 Нет выходного импульса
    ;xx1x Несколько импульсов снаружи
    ;x1xx Нет внутреннего импульса
    ;1xxx Несколько импульсов в внутри
    19,0,Количество впрыска при старте (в памяти) - Только если двигатель не запускается
    19,1,Частота вращения двигателя,< 200 /мин и температура ОЖ > 40°C: ТНВД не задеиствуется
    => слабыи заряд АКБ, стартер неисправен
    19,2,Момент впрыска,(фактический),2°перед ВМТ.. 4.7°после ВМТ
    19,3,Время активации, соленоидального клапана
    19,4,Температура топлива
    Может оборотов стартера не хватает (видно в 19 группе).
    Можно еще попробовать топлива добавить через адаптацию в 5-й группе.
    Покажи еще логи на хх 1,3 и 4 групп и 4-ю в базовых.
    Давление внутрикорпусное?
    Ну и температуры сравни на холодном моторе и на прогретом в 7-й группе.
    7,0,Температуры (остывший неработающий двигатель)
    7,1,Температура топлива, ~внешняя температура
    ;-5.4°C: Короткое замыкание или датчик температуры G81 неисправен
    7,2,Температура масла, ~внешняя температура
    7,3,Температура входного воздуха, ~внешняя температура
    ;~136.8°C Короткое замыкание или датчик температуры воздуха G72 неисправен
    7,4,Температура ОЖ, ~внешняя температура
    Веселов нравится это.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    94-е сообщение читал ? Твои последние симптомы совпадают.
  7. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Читал конечно ж. Васей смотрел криминала не видил. Компрессия! не исключаю но и...
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что ты увидел там Васей ? В момент плохого запуска какую температуру показывал ДТОЖ ?
  9. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    В Сам момент не не не смотрел.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как говорят французы "А хулиже " ? :flirty:
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ща ща :hospital:.
  12. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    :ded:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    У меня, к примеру, когда плохо заводилась на теплую, но при снятом разъеме ДТОЖ всё было нормально, была проблема с ТНВД.
    Его ремонт избавил меня от проблем.
  14. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Не могу пока почитать на холодную и во время плохого пуска.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Гусекрад снова объявился в Раздяловичах Последователь литературного героя Паниковского и ценитель этой птицы оставил след в Раздяловичах. 6 марта около 9 часов 30 минут поступило сообщение Александра Герасименко, жителя д. Раздяловичи, о том, что неизвестный сорвал навесной замок на сарае и похитил гуся. Проверку проводит РОВД
    http://www.ganc-chas.by/by/page/accident/7196#hcq=e3CPH5r
    Горопай, Негоро и Веселов нравится это.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    мне кажется что на сервисе не понимают проблему
