2.5 TDI - тяги нет совсем, помогите, пожалуйста!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jeffiston-0_o, 11 окт 2013.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не надо обманывать технику надо ее понимать.сколько у тебя внутрикорпусное давление по оборотам ?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #22 sl1220, 12 окт 2013
    Jeffiston-0_o, а цикловую сами выставляли или в насос не лазили. Просто странно, к 1600об/мин по логу уже вваливает 38,9 (близко к max), а когда начинается спад наддува падает всего до 38,3. Не так много, а эффект - большой.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    jonatan, это не у меня, по-этому я тебе не отвечу. Автор темы - Jeffiston-0_o.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Мне эти цифры не о чем не говорят а ЭФФЕКТ пишется через два Ф
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо за поправку.:laugh:
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ДАЛЬШЕ -нау -хау только в личку или по skype
  7. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    #27 Jeffiston-0_o, 12 окт 2013
    Кольцо убрать не сложно - забыл, а когда уже логи снимал, отвертки не было.
    Цикловую поляки регулировали, насос на гарантии, не особо хочется лезть туда. Внутрикорпусное померяю, как только обзаведусь манометром.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    возьми от ацетилена там до 40 бар
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    насколько я знаю на AYM стоит расходомер Hitachi и если он чистый то никогда не обманывает.
    снимай кольцо и показывай логи от ХХ до 2000 оборотов, более нет смысла. расход воздуха на ХХ должен быть 420-430 мг при выключеном ЕГР.
    по логам до 2000 наддува нет, значит нет топлива.
    То, что ты поменял три ТНВД и все еще не едет, это не показатель. Цикловую можно подогнать любую методом тыка, а вот менять при ремонте насоса деталь стоимостью 550 евро, когда стоимость ремонта 800 евро - просто не выгодно.
    Я тоже поменял три ТНВД, и только на четвертом повезло - попался живой распределитель и машина поехала как надо.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    действительно, случай занятный !
    как насчет дыма, он есть, в каких режимах ?
    если все по движку так прекрасно, тнвд гапантийный, логи ровные и дыма нет, то остается только коробас !!
  11. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    #31 Jeffiston-0_o, 12 окт 2013
    Снял еще раз. Без кольца. Единственное - не давали разогнаться, там, где обычно снимал логи собралось немереное стадо стритрейсеров и туда я не попал :hot::hot:, пришлось искать другие улицы ... П.с.: расходомер чуть-чуть промыл, был пыльноват. Заправился совсем другим бензином соляркой, она даже намного прозрачнее ... Результата не особо :confused:
    Манометр куплю завтра, другой вопрос с переходником =(
    Дыма нет, разве что когда (акум умирает и крутит хреново, куплю новый) заводится долго, немного белого бросает и усе.
    А насчет коробаса - так до замены же все было отлично! Как так то ремонт мотора на нем отразился?!
    • logs 2.zip
      7,4 КБ
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Картина та же. Непонятно. Думаем. По коробке посмотри все ж, для очистки совести.
  13. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    А есть у кого-то хрен с ним, не AYM, но коробас мультитроник 01J, чтоб выложить логи по 18, кажется, группе. Но если не ошибаюсь - такой коробас стоит только на AYM и BFC
  14. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Прочитал такую цяцю:
    Но ошибки то нет, вот в чем беда...
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Проблема многих - поиск только ОДНОЙ причины !
    Проблемы часто появляются букетом, а твой мультитроник - вообще весчь капризная, это одна из первых моделей вариатора, у нее куча болячек !
    Ставлю 90 % на проблему в коробке, т.к. в движке ничего не заметил.
    Я видел убитые движки и убитые ТНВД, но чтоб разгоняца за 25 сек с 30-110км это слишком, с твоими логами это не возможно. Проблема не в движке !
  16. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    посмотри токи 10 и 11 группы вариатора, может внешний фильтр уже забит. читал на немецком форуме - не было тяги на дизеле А4, что только не делал. разобрал коробку - поменял внутренний фильтр и внешний, полетела машинка. всякое может быть. Хотя надо отталкиваться оттого что ремонтировал.
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Ключевое слово - "сделали мой ТНВД", т.е. твой убитый распределитель остался при тебе.
    Дальше гадать не сложно - засекаешь фактический расход, сравниваешь с показаниями по БК, если по БК больше процентов 15-20, вертай ТНВД в ремонт.
    По логам турба не дует аж до 2400 оборотов, по всей видимости из-за нехватки топлива. На исправном ТНВД уже при 1500 оборотов турба надувает легко 2000 мбар.
    Скинь выход ОГ с турбины и покатайся так.
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Если коробка или что то еще "тормозит" мотор, то это можно увидеть в группах ограничения топлива 8 и 9, снимать логи одновременно с 1 группой.
  19. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Будешь в Киеве - подкинем заведомо исправный насос и, тогда можно копать дальше.
  20. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    #40 Jeffiston-0_o, 14 окт 2013
    Адаптацию проходит, я и другие группы смотрел (тут на форуме есть человек, у которого есть сайт, на котором есть все данные по этой коробке) - криминала нет.
    Расход по БК - 20 литров, по факту - литров 8-9 (УТОЧНЮ!)
    Постараюсь сегодня снять-выложить
    Вот доехать бы еще до Киева ... Как раз сейчас эту и следующую неделю занят. Но, спасибо за предложение, буду иметь ввиду!
    Всем еще раз спасибо, замеряю расход, сниму логи и отпишусь!
