2.5 TDI V6 AKE Подготовка к капиталке или нет?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алекс19749, 24 июл 2016.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Гидрик можно заправить маслом через верхнее отверстие шприцом с иголкой. А вообще смыла нет. В моторе прокачается.
    Есть смысл менять клапан если есть износ по плоскости прижима к седлу. Судя по всему он есть. Или делать так. Сначала править седла, потом проверять контакт клапана. Сам клапан тоже может быть уже в эллипсе.
    Выступание клапана сейчас не в моде. Сейчас актуально проверять зазор между сжатым гидриком с установленным рокером и распредвалом на круговом участке.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, на том свете прокачается. Очень советую прокачать !
    Dron_Diesel нравится это.
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Дима, ты о чем?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я о том что если гидрик не прокачать от воздуха, то сам он НИКОГДА не прокачается, проверено на десятках РАЗНЫХ моторов
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Что значит если? Если он не исправен? Да, выкинуть и забыть. А если он просто был сжат кулачком вала, а при снятии он набрал в себя воздух?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс так не бывает. Я снимал много гидриков хорошие не хапают воздух и не прожимаются при нажатии.
    Но некоторые неисправные можно прокачать.....
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Жаль что ты так думаешь. Честно.
    Даже новые гидрики из коробки при установке в голову сами прожимаются под действием пружины клапана и стравливают лишнее масло (примерно за 30 минут).
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, ты не прав. :nod:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня таких проблем не было...может качественные гидрики попадались ?
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Это не проблема, это нормально, что гидрик продавливается.
    Когда покупаешь новые INA с ними идет инструкция, где про это написано.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё зависит от мотора
    На бензиновых и дизельных 5ти цилиндровых моторах продавливания гидрика считается НЕ нормальным !
  12. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    глупость.разряжение (продавливание)гидрика это нормально,не нормально когда не заполняются маслом.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #194 quattrosens, 13 апр 2017
    Ну да, но вот только она написана в ЕЛЬЗЕ :)
  14. Алекс19749
    Алекс19749 Участник форума
    16 июл 2013
    193
    А6/С5 2.5TDI 01г. 106E
    Гидрики ина шляпа полная новые отьездили 15 тыс. половина прожимаются какой-то даже писчал, а я думал ролик
  15. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это ещё не говорит о них кончине, лишь о том, что в них воздух.
  16. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Так как они хапают воздух или причина их завоздушивания
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ты распредвалы снял, когда их проверял?
  18. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Снимал конечно, капиталил мотор, до этого менял гидрики 15 тыс. Назад
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ну вот когда снимал, тогда они и хапнули воздух.
