2.5 TDI V6 AKE Подготовка к капиталке или нет?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алекс19749, 24 июл 2016.
  1. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    Просто спусти с них масло, промой, пока сухие станет понятно целые ли в них пружинки, прокачай заново, если головки гидриков имеют заметный износ выкидывай сразу.
  2. Алекс19749
    Алекс19749 Участник форума
    16 июл 2013
    193
    А6/С5 2.5TDI 01г. 106E
    Короче откапиталил двигатель, после первого старта компрессия 19 очков, я на панике, но Дима quattrosens успакоил и говорит мерять компрессию после 5 тыс. В итоге меряю на 1500 км после кап.ремонта компрессия 23
    Напомню у меня движек аке дорестайле тнвд 106 Е менял 15 тыс назад распылители на 1025 в итоге детонация на низах, тяжелый запуск на горячую и очень жесткая работа ( стук форсунок)...решил подрегулировать форсунки отнес на завод, мастер сказал давление открытия первой ступени 250 бар, т.е. получается вместе со второй и угол распыла другой....проверил мои старые 925 говорит распылители в норме, были подгоревшие иглы, поставил старые отрегулировал на 220 бар....машина мягче работает, на ляпанье переодически появляется на горячую, вонючий выхлоп стал, но отличный старт, что на горячую, что на холодную.Вопрос если ставить распылители 1025 стоит ли их регулировать на 220-230 бар, лязг форсунок уйдет???? Чем чреват другой угол распыла?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как я понимаю, проблема "жесткость работы " проявляется только на горячую...
    На ТНВД Е на горячую отключается пред впрыск, выход прошивкой НЕ ОТКЛЮЧАТЬ его.
    Далее жесткая работа указывает на слабый ТНВД, какое внутрикорпусное давление ?
  4. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Когда работает предвпрыск машина хуже разгоняется, внутрикорпусное 9-10 бар на хх, когда прокачивал откручивал трубки на форсунки при включенном зажигании и насосе в баке из трубок льется солярка...это говорит о порванной мембране?
  5. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    У меня так же было.. Плунжер наверно в такте впрыска просто попал
  6. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    На всех трех?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет когда работает предвпрыск машина не хуже разгоняется. Просто распылители 1025 созданы на постоянный предвпрыск, а 925 нет....так что что то нужно менять или распылители или прошивку
  9. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    На двух точно
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а сколько авто прошло ???
  11. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    По одометру 350 по факту 500
  12. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Да ладно бог с той жесткой работой....но по факту, что на старых, что на новых распылителях на прогреве авто гораздо хуже едет до 2000 оборотов, как прогрелась и отключился предвпрыск едет с низов....так было и до капиталки, и до замены тнвд....чуть лучше стало на прогреве когда сместил цикловую с 6.3 на 5.0
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если заводится и тянет нормально что ты яйца крутишь с капиталкой? авто 2001 года на спидометре должно быть не менеее 16х30=480 тыс км-это срок подхода к капиталке
  14. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    И вам здраствуйте, Владимир, более культурного комментария я и не ожидал....мотор уже откапитален и поехал довольно бодро....в сравнении до капиталки....но есть одно НО....машина бывает летит, бывает тупит при одних и тех же условиях....ощущения не хватки топлива...в баке подкачка, фильтр от CR цикловая 5 угол 2.0 атдц
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дело не в предвпрыске что машина ДО прогрева едит плохо до 2000об. У всех так в стандартной прошивке....
  16. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Т.е. это заводские настройки такие на 106 Е? Расход при этом двойной....предвпрыск понятен для чего...уменьшение шума и токсичности выхлопа, а тяга почему пропадает.....улы не регулирует????
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это режим "прогрева" идёт ограничение по многим параметрам на стандартной прошивке.
    Сейчас на прошивке Валеры этого нет
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот. Дискуссия пошла. :) Сразу видно между строк где Европа.
    adgjm892 нравится это.
  19. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Посмотрите пожалуйста логи...снимал логи, когда машина не тупила довольно бодро ехала
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам недодув до 2000об затем после 2600об передув
