2.5 TDI V6 AKE Подготовка к капиталке или нет?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алекс19749, 24 июл 2016.
  1. Алекс19749
    Алекс19749 Участник форума
    16 июл 2013
    193
    А6/С5 2.5TDI 01г. 106E
    Как это лечить, геометрия работает, флажор ногтем двигаю
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ремонт тнвд.
    Для начала замер внутрикорпусного давления
  3. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Мерял 10 бар на хх с подкачкой
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты наверно не то мерил ибо 10 бар у совершенно нового не бывает могу помочь если желаешь
  5. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Пока не вижу смысла в ремонте тнвд....заводится идеально при любых условиях....если вы предполагаете неполадки в топливной пожалуйста укажите
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Не вводи людей в заблуждение! Зачем тебе такая сложная схема, просил бы сразу деньги
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    а снять 1,10 и 11 группы вместе что помешало?
  8. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Снимал все время для себя....легче разобраться было....сниму новый лог 1,10 и 11 вместе правильно, еще какие надо
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    можно 1,3 и 4 только на хх
  10. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Прошу прощения за задержку....вот логи
    • 23.07.17.zip
      5,1 КБ
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    На 3-й на оборотах 2227 передув.
    а угол почему такой ранний для температуры ОЖ 92 град?
    в базовых угол с какой буквой, а то лог обычно с косяками пишется.
  12. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Как ранний на улице было 16 градусов угол в базовых 2.0 atdc....при температуре 27 угол 2.7 атдц....
    Что с турбиной понять не могу, а 3й не додув, а на 4й передув....геометрия чистая, шток в базовых без залипаний
  13. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Это новые логи с укороченым штоком турбины...едет чуть лучше, чем было
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    я про измерения
    передув в обоих логах
  15. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    В измерениях btdc...на старом насосе тоже самое было...х.з
  16. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    ser_gr72 как победить передув....с Утюгом списывался, так он подозревает что поведена турбина
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    скорее всего в адаптации загнано в рано.
    надо сбросить на дефолт.
    я с турбинами не дружу... пока, т.к. пока не приходилось сталкиваться.
    свою не трогал вообще.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    так может еще чуть укоротить?
    с чем сравнивать? какие были показатели раньше?
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Передув постоянный.
    Шток длинноват, нужно еще укорачивать, либо что более вероятно вакуума недостаточно.
