2.5 TDI V6 AKE Подготовка к капиталке или нет?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алекс19749, 24 июл 2016.
  1. Алекс19749
    Алекс19749 Участник форума
    16 июл 2013
    193
    А6/С5 2.5TDI 01г. 106E
    Для теста это принципиально?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Занижает показания.
  3. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Но не в полтора же раза
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    похоже цилиндры конченые,
    при опрессовке куда газы уходили, в картер ?
  5. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Похоже в картер, кажись простой хонинговкой и заменой колец не обойтись.
    Машина 8 лет в руках и не похоже, чтобы туда кто-то лазил
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Меняй движек, или хотябы блок цилиндров.
    У вас там этого добра навалом, можно конфетку найти.
  7. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Расточка, перегильзовка не поможет? Или бесмысленно?
  8. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Смысл? долго и дорого
  9. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Подскажите размеры цилиндра номинал и предел
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Износ цилиндра до 0,04мм хонинг и новые кольца. Больше 0.04мм расточка , гильзовка или новый блок
  11. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Дмитрий подскажите номинал или это разница по цилиндру
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Александр это разница по цилиндру, номинал к сожалению не помню но меряется по верхней нерабочей кромке цилиндра...
  13. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Здраствуйте еще раз, могли бы вы посмотреть логи
    Снимал еще до установки подкачки
    • логи1.zip
      4,4 КБ
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи надо переснять
    1. Снять на холостых ОЖ > 85С по 1-3-4, 1-13-14, только 4ю группу нажав кнопку "базовые измерения"
    2. На 3й передаче с 1000 до 3500 газ в пол но не кикдаун на АКПП (выбрав типтроник)
    То что уже видно по логам : передув турбины , нужно чистить геометрию, вот тема http://www.audi-club.ru/index.php?threads/pereduv-turbiny-na-2-5-tdi.449757/
  15. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Геометрио чистил для профилактики, шток ходил и ходит полную длину без заединий, есть варианты, что в турбу уже лазили....Дима, благодарю за отзывчивость, логи пересниму на днях, если васю сделают или как записать логи в движении в VAS 5054
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи только с Васей...
  17. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
  18. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
  19. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
  20. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
