2.5 TDI V6 AKE Подготовка к капиталке или нет?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алекс19749, 24 июл 2016.
  1. Алекс19749
    Алекс19749 Участник форума
    16 июл 2013
    193
    А6/С5 2.5TDI 01г. 106E
  2. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
  3. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
  4. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  6. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Ребята, подскажите что за звук...идет в в районе тнвд или чуть правее....пока машиной не занимаюсь, т.к. готовлю гараж под ремонт
  7. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Гараж до
    На данный момент
    Осталось свет довести...резетки...отопление
  8. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Звук начал появляться летом в жару после резких отжигов и пропапал после 10 мин на холостых....теперь может и на холодную появиться...увеличивается с оборотами....появляется намного чаще и без отжигов
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Металический звук с частотой в раза меньше чем обороты, скорей всего умерший гидрик и звенящий рокер
    З.Ы. молодца, такую яму в гараже сотворить :thumbup:
  10. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    В насосе не может так пищать?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ну разве что непосредсвенно сразу перед смертью, как говорится последний вздох...:D
  12. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    А что там так может писчать...подшибник скольжения, что на валу?...звук как мне кажется ниже насоса под масляным фильтром
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Натяжной ролик ..надо смотреть...
  14. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Натянут в норме.ходит тыщ.15....звук не от него
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    группы 1,13,14 покажи,
    похоже на льющий распылитель в одном из цилиндров,
    звук от него как удар молотком по металлу.
  16. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Да есть такой звук, слышно его особенно после прогрева и отключения предвпрыска...
    В 3ем цилиндре распылитель старый...не менял.т.к. форсунка там от АФБ
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    боюсь что в нем и проблема !
  18. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Такой показатель больше 2х лет, звук идет ближе к левой голове...около левого коллектора
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    по любому надо все проверить,
    компрессию, форсунки, да и вообще под клапаными крышками ревизию сделать
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    у меня показатели по цилиндрам хуже, но стуков нет
    насос там вакуумный ...
