2.5 TDI V6 AKE Подготовка к капиталке или нет?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алекс19749, 24 июл 2016.
  1. Алекс19749
    Алекс19749 Участник форума
    16 июл 2013
    193
    А6/С5 2.5TDI 01г. 106E
    В первом посту описывал проблему...компрессия шляпа 16 бар, распылителы 1025 прошли тыщ 20, гидрики тоже 20 тыщ.прошли .валы менял на живые б/у
  2. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Стук особенно четко слышен на первые 5 минут работы холодного движка...может редуционные клапана????
    Тоже о нем подумал
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) надо всё перепроверить в другом сервисе, другими измерительными приборами,
    2) распылители 1025 - работают жеще чем родные 925-е.
    3) ТНВД скорей всего тоже полумертвый.
  4. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Ни разу не обращался в сервис....мерял 3мя разными приборами начиная от прижимного компрессометра
    2) есть ли смысл возвращаться к родным или проще поменять железо на L, K,M
    3) возможно в жару тяжело заводится с холодами это пропало...походу плунжера, сейчас утро как завожу первые 10 секунд работает с треском как от шруса
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С компрессией 16 бар мотор нормально работать не будет, точно !
    С холодами запуск улучшился по тойже причине, компрессия, на холоде помогают свечи накала, а в жару они не работают.
    Железо ТНВД - L,K,M самое лучшее, предпочтительно ставить такое, на любой старый мотор.
  6. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Насколько я знаю, железо М выдает 2000 бар в пике...остальные по 1850....распылители оставить на родных форсунках или ставить на афб через шайбы...в будущем планирую ставить турбину от 2.7 + чип...тнвд железо буду менять
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сначала ТНВД, потом с форсунками решишь, надо или нет.
    К и М - один и тот же ТНВД, самое последнее поколение.
    L - предшественник, тоже хороший. Отличия минимальны.
    Основное - ход плунжера на М и К больше на 0.15 мм.
  8. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Есть железо от 106 J такое подойдет?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    J - это младший брат L-ки. По механике одинаковые. Но чтото уж больно часто убитые они встречаются.
    На пробу можно взять.
  10. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Тогда рисковать не буду...есть вариант дороже но L, но поищу К или М
  11. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Здраствуйте, подскажите предлагают форсунку управляющую от АКЕ....как выяснили в теме Бош 834 -АФБ....802 - АКЕ.....мне предлагают 803....Экзист выбивает Комбинация держателей форсунок (2-пружинная).....что это и с чем едят
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.drive2.ru/b/456409201908909088/
  13. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Все доделал гараж начинаю разбираться с мотором...еще раз решил замерять компрессию другим манометром итог 19 очков...начался непонятный треск в левой голове похож на жесткую детонацию грешу на тнвд...завтра замер внутрикорпусного....сколько должно быть на пуске???...на хх 8-9??? На повышенных до 24 ???
    Нсть вариант купить тнвд от bdg...стоит ли делать гибрид?
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не делай ничего после слова "грешу", приступай к изувечиванию только после слов "отдиагностировал, определил точно". :hi:
  15. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Ок...какие данные по насосу должны быть
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На ХХ около 8 бар, на холодном больше.
    И до 24 бар на высоких.
    БДГ тнвд - лучший, всегда стоит его поставить.
  17. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    А при старте не подскажешь
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    при старте не диагностируется,
    там обычно 1-2 бара максимум, что я видел
    зависит от температуры соляры и оборотов стартера
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  20. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Сделал замеры
    Топливо
    хх-9-10бар
    2000-20 бар
    3800-22-23бар
    Масло
    Хх-2
    1000-3.2
    2000-4
    3800-4.5-5 бар
    Компрессия 19 бар
    Вскрыл движек...поршня болтаются, хон есть, головы на помойку 20170228_220821.jpg
