2.5 tdi застучал?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем asrich, 9 май 2013.
  1. asrich
    asrich Участник форума
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    Да, надо было, но чет руки чесались разобрать. проблемато еще вот в чем, шатуны задевают балансиры коленвала и на 2м цилиндре они сымае большиеглубиной наверно в 0.5-1мм. набитые дорожки такие, на остальных поменьше чуток. видимо если коризотально шатуныходят они не задевают, а когда люфт появляется то цепляют. склоняюсь что от туда и стук был,потому как потихому такие колдобины образоваться не могут. вкладыши поставил тот же номер что и стояли, просто новые?
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    фотки задиров-отметин покажи.
    я коленвал измерял предварительно, т.к. износа не было - поставил стандартного размера.
    измерь продольный люфт коленвала, на него тоже есть норматив.
    Если вкладыши износились - для этого есть причина. Без давления масла могут стереться и коренные, и еще много чего. А маслонасос дорогой штука. Поэтому измеряй коленвал, собирай все взад как было, и измеряй давление масла. Это мое ИМХО
  3. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    и еще если у когда есть сноровка, подскажите какой номер вкладышей идет у меня в базе. на моtй написано 059 701d de и еще сейчас только обнаружил что на замке на площадкес датой накернили 3 точки, видимо третий цилиндр, это значит уж шарились там? или завод?
  4. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    вот примерно такие на всех внутренних частях коленвала, а на втором шатуне чуть глубже.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    видимо шарились. Никаких точек быть не должно.
    Вот стандартный размер 77 702 600
    Если понадобится первый ремонтный, у меня есть комплект. По ошибке не тот номер заказал, так и лежат теперь неликвидом.
  6. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    почем первый ремнтный отдашь? завтра замерию коленвал, скажу результат глянь картинку там похожие на мои задиры или выработка как назвать незнаю.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    #27 max_r, 11 май 2013
    Не пойму, что ты там нашел не то. коленвал в идеале...
    стрелкой подрисуй где...
  8. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    [​IMG] только у мня глубже.
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    :lol::lol::lol:
    Это заводская фрезеровка!
  10. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    ну тогда мою фрезеровку делал вася их тольяти, хреновая у меня фрезеровка мне кажется) блин че стучит тогда)))
  11. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    и ще у меня масло было на уровне,кактолько верхняя оранжевая пипка начиется ее скрывало даже, хотя как я понял по манулу должно быть между этими пипками.
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Если масло выше уровня, тогда проверяй как закреплены форсунки, возможно шпильку вырвало (они всего лишь на 6 мм) или шайбу под форсункой пробило.
    99% из-за этого...
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    например льющий распылитель могут так стучать что ой ёй ёй...
    + 1
    про плохо прижатую форсунку, на себе проходил :))
  14. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    ппц, а какую там прокладку пробило, медное кольцо или там еще какая стоит? если это она я пойду убьюсь.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    просто на этом движке помоему ломается и изнашивается все что угодно, только не коленвал :))))
    а начинать надо с голов и топливной системы...
  16. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    протсто звук вообще не детский, я видел в какой то теме, что людифольгу подкладывают замки и вкладыши чтобы проверить зазор и оставляют ее там, этот о колхоз кто нить еще применяет? или выбросить и забыть, просто завтра решил все собрать обратно, а беспокоет слишком легкое хождение по коленвалу шатунов, а вкладыше даже родные ждать 2 недели.
  17. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    голову кстати я смотрел левую (походу движения) форсунки вкручиваются как я понял в головки? среднюю я градсов на 30 протянул еще,(думаю это не могло быть причиной стука) протягивал все гайки и болты под клапанной, шпильки все живы.
  18. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    ладно короче пойду завтра соберу всю кухню.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Посмотри осевой ход колена. Если стопора изношены может и "еще и не такую заводскую фрезировку набить".
    Когда соберешь, от руки проверни коленвал - сразу понятно станет цепляет где или нет.
  20. asrich
    18 апр 2013
    109
    a6allroad 2.5td 01
    ага, вопрос возник, какой размер 12гранной головки центрального болта на шкиве коленвала
