2.5 V6 TDI AKN Помогите!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kuba77, 20 май 2011.
  1. Kuba77
    Kuba77 Новичок
    21 мар 2011
    43
    Passat 2.5TDI AKN
    Сегодня выставили угол впрыска: 0,8-1,2 на горячую! Все проблемы исчезли: Заводка 1-2 сек (нужно заменить шланги и шайбы на обратке) тяга с 1500 об/мин. Машина реально ожила. ВЫВОД: первый сервис разводилы, криворукие механодятлы и ****тельные диагносты (хоть и знакомые)! Большое спасибо всем откликнувшимся и форуму, благодаря Вам много чего узнал и не попал на лаве$! Хорошего Вам ДЫР-ДЫР-ДЫР!)):smile104:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Капец, угол впрыска устанавливать дело 15 минут. А эти дебилы тебе перекурочили пол машины.
    Компрессию тебе измеряли компресометром для бензиновых двигателей.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    С победой дружище! Только вот наверное не плохо бы озвучить где такие горе специалисты оказывают свои услуги что бы соклубники стороной их объезжали
  4. Kuba77
    Kuba77 Новичок
    21 мар 2011
    43
    Passat 2.5TDI AKN
    В том то и вся суть, что на первом СТО ( Украина, г. Винница, ГПЗ Дизель-центр) замеряли компрессию (на холодном движке) не правильно, угол впрыска выставили не тот, не затянули натяжной ролик на ТНВД и убеждали что движок мертвый нужно перебирать, в чом я сомневался! Затянулось все в связи с очередью на другой сервис (Джерман-центр Украина - официалы) где нормально промеряли компрессию (при темп. 40 гр.), посмотрели все метки на валах и выставили угол.:smile104:
  5. Kuba77
    Kuba77 Новичок
    21 мар 2011
    43
    Passat 2.5TDI AKN
    Спасибо!:nod: Отличного всем полета!:rock:
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Рад за вас, что обошлось!
    Результаты замеров компрессии в студию!!!
  7. Kuba77
    Kuba77 Новичок
    21 мар 2011
    43
    Passat 2.5TDI AKN
    28-26 при t40 гр.
  8. Maestro07
    Maestro07 Новичок
    25 июл 2012
    7
    А6
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста где можно достать полное объяснение как менять ремень на AUDI A6 2.5 TDI
  9. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Скачай ELSA и установи, там найдёшь всё что нужно...
    И ещё поройся поиском, найдёшь фото отчёты по замене ремня...
  10. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    A6 avant 2001г.в. 2.5TDI AKN(АКПП) Помогите пожалуйста форумчане
    Добрый день, имеется данный автомобиль, куплен 3мес. назад до этого момента всё было хорошо. проблема следующая, вовремя последней поездки (450км) на обратном пути домой, два раза загоралась лампа esp восклицательный знак в треугольнике и обведеный стрелкой. приехал домой поставил машину в гараж и вот уже неделю её не запустить. симптомы следующие: белый дым, очень долго нужно крутить, чтоб хоть один цилиндр схватил, и она уже вроде начинает схватывать полностью, и резко пропадает. и в гараже непродохнуть от дыма, а точнее тумана из соляры
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Первым делом проверь наблюдается ли воздух в прозрачных трубках идущих от фильтра к ТНВД, далее достань диагностический шнурок и посмотри ошибки по нём
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вторым делом проверь все установочные метки ГРМ и ТНВД.
    В инете полно схем и фотоотчетов про 2.5 ТДИ.
    Скорей всего под клапаными крышками уже каша, вскрытие.
  13. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    прочитал один фотоотчет про замену грм, ниодного упоминания про метки, всё со спец инструментом и т.д. есть ли у кого инфа по меткам для akn дайте плиз, или ссылочку. как можно просто сверить метки грм и тнвд?:shock:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спец. фиксаторы конечно нужны, но чтобы проверить (без установки) можно и без фиксаторов, и так видно будет, совпадают или нет.
  15. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    UTUG, а метки подсказать можешь?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тыж фотоотчет смотрел ! Там все метки на картинках.
    Одна снизу, фиксатор коленвала, и две сверху, в торцах ГБЦ.
    И последняя сверху ТНВД.
  17. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    спасибо поищу
  18. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    ребят, я не могу найти заглушку для фиксации коленвала, в каком она районе? где вакумный насос?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вакуумный насос на левой голове со стороны водителя. Заклушка (под шестигранник) для фиксатора колена на блоке в середине с левой стороны
  20. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Для удобства я снимал компрессор кондера и за ним на оси КВ примерно посередине на блоке цилиндров найдешь пробку, это она.
