2.5 V6 TDI AKN Помогите!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kuba77, 20 май 2011.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А ещё проще двигатель вытащить, и вот она пробочка, как на ладони.
  2. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    всё понял, спасибо
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Считаю это лишним. Если защита снята снизу, можно и в яму не залазить, спокойно рукой достанешь.
  4. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    хорошо попробую сначала так
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Около левой опоры двигателя, перепутать не возможно, там других заглушек нет.
    Сними заглушку и помощью зеркала поймай метку на КВ , без фиксатора даже.
    Потом сверишь метки на распредвалах.
  6. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    #66 meleg, 10 сен 2013
    остряк
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Мы не ищем лёгких путей.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  9. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    всем здрасти. не было времени на машину, теперь занялся, На кв нашел метку(мизинцем нащупал :) ). на левой гбц почемуто крест на крест метка но по одной прямой сходится, а на правой гбц одна прямая тож сошлась, но на тнвд метку не вижу где она ребят?
  10. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    и кстати, метки от на распрелвале нет вообще, кто нибудь сталкивался?
  11. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    всё на тнвд тоже нашел
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    К шкиву тнвд прикручен четырьмя болтами массивный маховик-гаситель колебаний. В нем есть еще отверстие, туда вставляешь обратной стороной сверло (помоему 6мм). сверло должно попасть в ответное отверстие в корпусе тнвд.
  13. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    походу мой тнвд на свалку, я его за шкив крутанул он крутится как вентилятор
    ни на одной моей диз. машине такого не было, чтоб его провернуть нужно приложить достаточно усилий.
    всем Спасибо
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Это нормально, так и должно быть на этом ТНВД!
  15. zff05
    zff05 Новичок
    9 сен 2013
    12
    A6/2.5 TDI AKN
    неужели так легко должно быть? ну в чем тогда дело?
  16. fomich
    fomich Участник форума
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    Автор! машинка то ожила?
  17. Aleks102rus
    Aleks102rus Новичок
    6 мар 2018
    11
    Башкортостан респ.
    Audi A6 2,5 tdi(AKN)
    Ребята подскажите пожалуйста.Я снимал головы и менял все кроме клапанов на новое.Колено стопорил,поршень третьего цилиндра был в вмт.Распреды совместил правильно и поставил головы назад и тут началось.Смотрел видео по замене ГРМ и там мужичек показал коленвал застопоренный и шпонку шестерни к.в и она смотрела на 12 часов,а у меня она на 6 часов.как так может быть,может я стопор не туда вкрутил.движка akn
  18. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    В Эльзе про шпонку не написано, а вот про стопор коленвала-есть.
    quattrosens нравится это.
