2.5 V6 TDI самостоятельно не заводится.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nuchal, 2 апр 2019.
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Понял - что регион 102.
  2. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Эх, тебе такой славы не хватает...
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Типун тебе на язык. ТАКОЙ славы мне даром не надо. И даже за деньги :D
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #24 ser_gr72, 3 апр 2019
    Можешь забирать.
    Его бульбулятор с нашими моторами не в кассу.
    Есть другие способы.
    Если что, то у нас тут есть свой мистер очевидность, товарищ Jonatan.
    Вот если он заглянет и скажет про подкачку, то в данном случае он %% на 50 будет прав, т.к. если там такая компрессия, то и ТНВД уже мертвый.
  5. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    О, Петрович всю сороковку форума тут собрал))
  6. nuchal
    nuchal Новичок
    10 июн 2017
    6
    #26 nuchal, 6 апр 2019
    Всем привет.
    Никак вплотную не займусь машиной.
    Кое какие изменения есть.
    С помощью сканера, выставил угол опережения впрыска (на "поздно" было 4 ATDC, выставил 1.6 ATDC). И о чудо, заводится намного быстрее, но опять же с помощью эфира :D. И теперь, работает тихо и тяга стала как у ракеты...
    Далее, стал проверять подкачивающий насос (сам насос от какого то бензинового авто). И обнаружил сгоревший пред на него :facepalm2: Как же я сразу не стал его смотреть )) После исправления сего косяка, произошло еще одно чудо. Машина завелась сама, хоть и с 4го раза. Далее 3 тестовые поездки. 5 заводок подряд с ключа. Все норм. Я уже обрадовался. На 4й поездке машина заглохла, немного подергавшись до этого. Далее ни в какую не заводилась с ключа. Снова завели эфиром. После - 3 заводки подряд. Все норм. Но потом опять не заводится с ключа. В общем, магия какая то рандомная.
    На прогретую в 13й группе показания форсунок в диапазоне допустимом (от -1.5 до 1.5). а вот в 14-й (т.е. правая голова целиком - 4, 5, 6 цилиндр) 2.51, 2.27, 2.98 соответственно. И еще цикловая подача в 1й группе выше нормы - от 9 до 10.
    И кстати, сапун жестко забит. Тестирую авто пока с открытой маслозаливной крышкой и щупом.
    У кого какие мысли???
    Всем спасибо за отзывчивость.
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Дизель нельзя эксплуатировать на самотёк в режиме наездника, его нужно своевременно обслуживать. Иначе потом (когда в совокупности всё к краю подойдёт) рухнет так, что костей не соберёшь.
    Sancho_panso нравится это.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    предохранитель проверь
    проверить метки ГРМ и выставить валы по стопорам
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    прекрати!!!
  10. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    A6/C5 2.5 BDH Q мкпп 03г.
    Про компрессию - у меня компрессия на BDH не выше 10 очков, и ничего, заводится. Правда, свечами греть нужно на холодную и тёплую, чтобы завелась, но тем не менее.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    пипец...:facepalm2:
  12. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    зачем вам такая машина, если вы её не любите....
  13. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Здесь просится термическая раскоксовка от тубусолога! :)
    quattrosens нравится это.
  14. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    Простите, а как я своей любовью могу исправить низкую компрессию? Это исправляется только финансами...
  15. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    Это какой-то прикол?
  16. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Это всё очень серьёзно :) Спроси у Петровиша! :) Он такие вещи тебе расскажет-закачаешься!
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    спрашивать поздно.
    но можно просто почитать его перлы. Через профиль ознакомиться с темами, в которых он принимал участие.
