2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Re: 2.5тд АКЕ 2000г 200000км помагите решить проблему
    На зуб в какую сторону?
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Может ты шкив распредвала не в ту сторону крутишь. Надо ослабить 3 болтика и сдвинуть против часовой.
  3. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Я ослабляю три, но против часовой он больше не крутиться.
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Тогда ослабь ремень ТНВД и сдвинь его шкив против часовой на один зуб. После заново проверяй и регулируй УВ.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не появляется где?
    на картинке или в логе?
    должно быть так
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Извините пожалуйста, не правильно посмотрел, сегодня перепроверил 1,2-1,4 ATDC 14.6-15 BTDC ..
    А 14,6-15 BTDC не слишком рано для пробега 215тыщ.??
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    На эти цифры в данный момент не обращай внимания.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Будешь менять масло не больше чем на 10тыс до 400тыс значение (1,2-1,4 ATDC 14.6-15 BTDC ..) менять НЕ НАДО!
    Заводится нормально? проблем нет!
  9. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Заводиться нормально.
    Тяги нет до 2000-2200 не тянет движок и расход показывает 18,4, расход до ремонта головок был вроде меньше, но по трассе было 9,2-9,4 при120-140км. По моему это много?
    Что тогда смотреть надо?
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Замучала эта машина, уже не знаю куда ее залезть....
    Угол поставил, впуск опрессовал - расход 13-14 город, 11 трасса...
    Комрады, подскажите куды еще залезть... Завтра сделаю логи...
  11. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    pavelt
    у меня так же. Не парюсь. Считаю нормальным расходом в зимний период. Да, термостат у меня еще не работает... )))
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    У меня термостат работает, ну не может эта машина по трассе есть 11 литров при скорости в 120км/час. 8-9 можно поверить, а 11....
  13. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    в районе 60 градусов постоянно держит и больше не прогревается при температуре на улице 0+-2? а если конечно погарцевать то и до 70 поднимается, а летом четко 90 держала? Так?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ну ты бы логи выложил свои по впрыску, расходу воздуха, датчикам температуры, надуву для начала.
    по1ка только слова.
    расход как считаешь?
  15. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    ну примерно.
    пока закрыл радиатор картоном, температура поднимается довольно хорошо. При езде по городу поднимается до 90, в любую погоду, недавно было -10 (это для нас лютый мороз!) температура ОЖ была 85 град.
    по борт компу расход показывает в среднем 14,4 л/100км.
    А6 С5 avant 2,5_АКЕ quattro АКПП
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Рябята уже говорил повторюсь на AKE НЕУДАЧНАЯ конструкция форсов угол конуса иглы выбран неправильно, в итоге она засирается 20-30тыс и начинает писать и жрать! На распылителях ВAU ВDH проблемы этой НЕТ!
  17. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Извиняюсь, что не в тему... У меня двигатель BAU и расход сейчас составляет 18 л., по VAG-COMу ошибок не выдаёт, что может быть не так???
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #198 jonatan, 13 дек 2011
    Есть мнение что Вы заблуждаетесь и весьма существенно.Распылители ходят 200 тыс и более без проблемм.Вам просто не повезло.Расход должен быть менее 10 литров при любой езде и погоде.Не экономьте на топливе покупайте на фирменных заправках
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Может и легко :nod:
    На моей при -20 за бортом, при 90 км/ч кушает 9-10л, при -5 на литр меньше.
    По компу средний 13 за 500 км.
    Вообще по расходу на данном моторе... я пришел к выводу, что воздух т.е. наддув первичен и мотор очень чувствительный к нему (в плане пожирания топлива).
    Нужна тонкая настройка, а это сложно. Ну и все системы должны работать на 5.
    По опресовке - обязательно нужно затыкать патрубок циркуляции картерных газов и вынимать масляный щуп. Создавая давление внутри мотора - какой-нибудь сальник может выдавить (всего их 4, два на КВ, два на РВ) и мембрану РКГ порвать может.
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ну, не знаю... я пробовал от BAU. Так-же засираются и их еще восстановить не получается. Лежат сейчас в уголочке...
    Отправить jonatan-у что-ли на восстановление?:)
