2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    по трассе при 150 жрет чуть меньше 11,по городу,учитывая очень короткие поездки,практически холодный двигатель и не глушу на стоянках по 10-20минут, средний показывает 14.5. Забыл добавить:сигнальная форса сдохла :(
    Всегда хочется меньше,но за все приходится платить.
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Комрады, посмотрите, плз, логи... Что не так??
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Смотри управление турбиной, вакуум, клапан, геометрию!
  4. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Вакуум точно есть, клапан работает, геометрия тоже (турба новая, менял 5 месяцев назад)... Отрегулировать может быть.
    Меня смущает один факт - двигатель берет воздуха значительно больше чем просит ЭБУ, причем практически во всех режимах... Почему?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На сколько я вижу по логам на горячем моторе ПРОБЛЕМ НЕТ все НОРМАЛЬНО, даже очень ХОРОШО! Но на холодную проблемы ЕСТЬ! ТНВД (шиберный насос не дает нужного давления!) поэтому и цикловая завышена и угол не отрабатывается. ТНВД в ремонт, спец. по этому jonatan
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    мне не понравилось то, что клапан холодного пуска не закрыт на 100% даже при прогретом до 91 град двигателе.
    и угол слишком ранний 0,2-0,4 ATDC. я бы сдвинул на градус позже, тогда бы и клапан закрылся.
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    #207 pavelt, 16 дек 2011
    А подскажи, где в логах видно холодную работу?? Ведь мотор был прогрет до 91гр... И еще - у меня большой расход топлива всегда, и на горячую по большей части. И еще не едет до 2000 об.... когда прогреется едет лучше, но все равно не то....
    А вот здесь поподробнее, у меня угол в базовых 1,4 ATDC, как он связан с клапаном холодного пуска? И что это за клапан такой, где в логах видно что он открыт, закрыт и т.д.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ну если в базовых в поздно у тебя 1,4 ATDC (3 окно), а в четвертом 100% (клапан холодного пуска), то беру свои слова обратно.
    просто в измерениях показания группы 4 (окна 2 и 3 близко к 0).
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На холодную очень большой цикловой расход, много нулей по углам действительным, вероятность что цилиндр опережения затирает.
    ты регулировал турбину: упорный и шток?
    По хорошему надо замерять внутреннее давление в THBД на холодную!
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    #210 pavelt, 16 дек 2011
    Да логов на холодную нет... все они при температуре 91гр....
    Турбу не регулировал, есть ли необходимость? Я по логам не вижу, что это нужно... Посмотри, плз...
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Извени я с твоими старыми логами спутал! они на холодную :)
    >>есть ли необходимость ?
    да нужно! недодувает, надо регулировать упорный
    Spec Real
    1369 1213.8 -100
    1740 1275.0 -430
    1647 1295.4 -320
    1786 1336.2 -400
    1879 1723.8 .......
    2529 2223.6 ........
    Если чувствуешь что до 2000 на горячую не едит регулировать НАДО!
    Регулируется турбина не по логам а по собственному ощущению разгона!
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не понял откуда цифры?
    Я смотрел лог LOG-01-003-010-011 он не правильно снят... Практически до 2000 оборотов педаль не нажата до упора. Отсюда и недодув. По таким логам нельзя рассуждать.
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    А посмотри пожалуйста логи поподробнее на предмет прочих косяков... У меня есть наблюдение, что мотор воздуха берет больше, чем ЭБУ просит, насколько это важно/почему может такое быть??
    Может еще что? А то честно не пойму куда лезть еще.... Расход по трассе 11 (круиз, 120км в час), город 14-15...
  14. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да, увидел тоже, казалось, что педаль нажимал в пол. Сегодня еще раз сниму.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    И кстати в некоторых логах такое еще несколько раз повторяется. Повторно снимай, лучше с помощником, и контролируй нажатие педали и показания по компу.
    Ради интереса сними лог 8-й группы тоже тапка в пол.
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот поэтому я всегда прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО добавлять 10-ю группу, там видно нажатие на педаль газа :))
  17. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Добрый вечер всем форум чанам,сегодня по экспериментировал с регулировкой турбы, ехать стала лучше но все равно есть провалы и какие то недостатки! Посмотрите пожалуйста логи что не так?
    • Logs.zip
      4,1 КБ
  18. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Пришло время вернуться к проблеме. В январе на машине не ездил, так как был не дома.... Сегодня поехал в правильный сервис провести механическую диагностику мотора.
    По результатам:
    1. Вскрыты клапанные крышки, справа - вылетел один рокер на впускном клапане, немного задрало кулачек РВ. В остальном РВ как новые (в смысле они и есть новые - им около 15 тыс пробега). Судя по всему клапан плохо ходит в направляющей....
    2. Слева все как новое (хотя ничего не менялось никогда - 260 тыс пробега). РВ без выработки вообще.
    3. Компрессия - и вот тут сюприз: слева 15, 20, 17. Справа 11, 12, 0.
    Теперь заход еще раз - поднимаем РВ, смотрим как стояли. Не верится, что при компрессии 11,12 и 0 машина могла работать. Более того - я практически не испытывал никаких проблем в мороз (в -24 заводил секунд за 5-7).... При условии что сегодня выкрутили две нерабочие свечи.
    У кого какие мысли почему такая низкая компрессия? У меня и мастера пока только одна - неправильно стоят РВ (пока не проверяли, оставили до замены гидриков), тем более что на ремне ГРМ был найден мел - нарисованные метки...
    Какие еще предположения?
    Пока мы решили, что если после проверки окажется что валы стоят неверно, то дальше не лезем. Если верно - то снимаем бошки...
  19. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Даже предположив,что вылетел впускной рокер компрессия должна быть выше 0.При неправильно установленных р/валах она тоже не может равняться 0 + авто не будет нормально заводится и работать.Я бы не поленился и сделал бы опрессовку цилиндров.Дальше думать по обстановке.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Егорка ты не учел что там по 4 клапана на цидиндр !
    Причины такой компрессии:
    1) Воздух проходит через клапана. Смотреть направляющие и сами клапана.
    2) Неправильно стоят распредвалы, проверять метки на ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ.
    3) Износ поршневой, кольца, цилиндры..... (я ездил на 16-17 бар по кругу, несколько лет)
    Лучше всего, для начала, как сказали выше, сделать пневмотест, это проще чем все разбирать.
