2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    #221 pavelt, 11 фев 2012
    Я про ноль конечно загнул немного - на самом деле она меньше 10 (компрессометр работает от 10-ки), просто непонятно сколько, но можно было заткнуть пальцем и удержать трубку переходника.... Объективно - не больше 5.
    А рокеры со стороны, где компрессии почти нет все на месте - это как раз та сторона, где все выглядит будто только что с конвейра, а на самом деле там никогда ничего не меняли за 260 тыс км пробега...
    Самое забавное - работает ровно, логи коррекции по цилиндрам все около 0,3... кроме одного там где компрессия меньше 10 там 0,71.... Заводиться с первого оборота до -10, дальше надо покрутить 3-5 сек....
  2. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Я то как раз учел.Читай внимательней.И давай без обид:сколько двигателей(не считая своего) ты перебрал,перещупал и отремонтировал своими руками? Не в теории,а на практике?Заметь впредь,никогда не высказываюсь,если не уверен в своих мыслях.Это без обид,ничего личного.Просто наболевшее,был трудный день.
    Если валы поставить не правильно,компрессия в 0 не упадет,а если еще провернуть валы,то кирдык приснится всем цилиндрам.А не только одному.
    Как вариант:сломан рокер на клапане и не кроет его пара.Но уж очень странное совпадение,согласись.
    А теперь выясняется,что и компрессия вовсе не 0,а попросту небольшая.Сколько на самом деле хез.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Утюг тебе концентрированную мысль, собственный опыт передает :nod:. Именно собственный :hi:.
  4. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Да знаю я эту историю.И не только по этому форуму.И Утюгу за терпение и настойчивость мое почтение и уважение.
    Но в споре важна истина.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Егорка, скорей всего я недопонял тебя, но сколько раз не перечитываю, не пойму, что такое 0+ :)))
    Так что звиняй, пиши яснее.
    Я на каждом углу, пишу что я совершенно далек от механиков и моторов. Я офисный работник умственного труда.
    А перебирал я уже движек 3 раза выходит, из них вот последний раз свой новый БДГ.
    Все свои умозаключения строю не только из практики, а из теории, т.к. в отличии от многих еще пытаюсь читать (и понимать) литературку, там есть большинство ответов.
    Иногда, на досуге, занимаюсь диагностикой дизелей, это мое хобби. И совсем не моторист я.
    Просто люблю думать, строить логические цепочки, работа такая :)))
  6. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Да все нормально.И ты со своей выдержкой и терпением - молодец.
    "0" это pavelt так обозначил величину компрессии,а я так дальше продолжил.
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Извините за невежество, но что такое опрессовка цилиндров и как делать?
  8. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Присоедигяюсь. Тоже интересно.
  9. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Наверное имелось ввиду "пневмотест" (в цилиндр, через отв.под свечу или форсу подаётся давление), так можно предварительно определить, что конкретно, в случае ремонта предстоит менять.
  10. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Чтобы много не писать,взял первое,что попалось.Принцип действия везде одинаков:
    Сущность этого метода заключается в том, что воздух из магистрали или от компрессора впускается в цилиндры через отверстия для форсунок при неработающем двигателе в таком положении поршня, когда в проверяемом цилиндре клапаны закрыты.
    При установившемся движении воздуха замеряют его давление в цилиндре двигателя. Это давление при наличии калиброванной шайбы в приборе и постоянного давления до шайбы будет изменяться внутри цилиндра в зависимости от состояния сопряжений, обеспечивающих герметичность цилиндра.
    взято тута:http://www.vpole.ru/doc/?id=35
  11. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Спасибо.Опередил.А главное коротко и понятно.
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да, метод вроде бы интересный, но вопрос в том как определить куда воздух уходит? В картер через поршневую, или же в коллекторы через клапаны?? Совсем не очевидно...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как это не очевидно ?? Хмммм, как работает ГРМ в ДВС нужно знать, если с движком дело имеешь.
    - Через впускные клапаны - воздух пойдет во впускной коллектор.
    - Через выпускные клапаны - воздух пойдет в выпускной коллектор на выхлоп.
    - Через ЦПГ в картер - воздух будет выходить через сапун ВКГ.
  14. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    подскажите. расход по городу 21-22 литра, по трассе 10 литров на круизе на 100кмч.
    егр заткнул, ДЗ заглушил. сделал пока только логи на ХХ, что-то мне там угол не нравится.
    • Logs.zip
      994 байт
  15. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Угол надо смотреть в базовых 004
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Какой там угол ? У него нет сигнала от управляющей форсунки !!!
    Мозги движка управляют углом с большой погрешностью, руководствуясь только датчиком в ТНВД. Отсюда и немного увеличенный расход.
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    UTUG это ты по логу увидел, по корекции чтоли?
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    По форсунке должна висеть ошибка.
  19. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну это как раз очевидно :) Я просто подумал, что если я не отсоединил впускные и выпускные коллекторы, то я конечно кроме шипения ничего не услышу... А вот если отсоединить, то да... совсем другое дело получается
  20. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Если у тебя автомат, то посмотри ошибку по блокировке гидротрансформатора (смотреть коробку), если висит 17125, то можно сколько угодно делать движок, расход будет тем же. Пока гидротранс не отремонтируешь.
