2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    #241 с.с.с, 13 фев 2012
    Мужики подскажите сейчас на улице -20 машина стояла 5ч на улеце у меня в седьмой группе тем-ра
    топлева14.5
    масла7.7
    воздух на впуске -7.7
    ож7.5
    Я завёл и наблюдал картину темп-ра масла и ож росли премерно одинаково после прогрева показания стали токими
    топлево18
    масло83.5
    воздух6.6
    ож72.6
    угол переключился в норму.
    датчики исправны ?
  2. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    сходил посмотрел.
    когда купил машину по форсунке и по подушке мотора висела ошибка, удалил и потом её небыло (сколько сложно сказать, может минуту может неделю). Сейчас опять висела, виноват, не посмотрел ошибки перед логами ) . поеду менять форсунку, дальше буду смотреть что с расходом будет.
    по коробке ошибок нет вообще.
    только со 2 на 3ую как-то странновато переключается, как-будто через перегазовку.
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Я правельно понел патрубок снимаем с фильтра ВКГ и затыкаем а сам фильтр?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Внимательно смотри, там и группа с углом есть и две группы с коррекцией.
    Угол все время нулевой, а доказательством этому еще служит скачащая коррекция, по всем цилиндрам.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это уже хорошо. Там не то что шипение будет, а возможно даже давление воздуха.
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Да увидел спасибо
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если еще сам не разобрался, уточни что ты имеешь в виду?
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Да впринципе разобрался
  9. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    Подскажите почему расход топлева на бк почти в два раза больше фактического???
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Реальная подача топлива меньше чем нужно. Опять же вопрос про кулочки и плунжеры :))
  11. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    значит всетаки насос в ремонт?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну есть малый шанс обойтись сдвигом датчика положения ротора ТНВД.
  13. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    в какую сторону?И при снятии крышки насос завоздушится или нет?
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    пержми подачу перед фильтром.
  15. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    объясни зачем пережимать
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    чтоб топливо не ушло в бак.
  17. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    так в какую сторону двиготь у меня цыклевая 9-11
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    к левому колесу
  19. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Разобрали вчера машинку, распреды стоят правильно... Все клапаны ходят хорошо (было подозрение на пару залипающих). В общем чтобы долго не мучатся с вопросами было решено скинуть головы. Сегодня снимем и посмотрим, почему в половине мотора компрессия близка к нулю.
    По всей логике проблема в больных головах. Очень надеюсь что это не поршневая (может я ошибаюсь, но если поршневая настолько изношена, что компрессия ниже 10, то масло должно расходоваться, а у меня 1л на 10 тыс)...
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Пневмотест сделать гораздо проще чем снимать головы !
