2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    А смысл? Пневмотест покажет что у нас негерметичность клапанов или поршневой, или и того и другого... (в любом случае покажет, так как компрессия почти нулевая в трех горшках) Это уже просто факт... А раз это факт, то разбирать в любом случае... и делать делать делать, пока не поедет как надо...
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В том то и дело, что ОЧЕНЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНО что компрессия нулевая только в одной голове !! Это почти прямой признак неправильных фаз ГРМ в одной голове. При пневмо тесте очень четко видно как держат клапана, точнее чем чтобы то нибыло, даже на снятой голове так не проверишь.
  3. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Неправльных фаз не может быть - все вчера проверили с фиксаторами и метками, все стоит идеально правильно. Метки на РВ совпадают.... Фиксаторы вставляются ровно... Валы сами в идельном состоянии, как буд-то с конвейра вчера сошли... Ладно, теперь уже снимаем, сегодня к вечеру будет многое видно...
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Все ли валы стоят идеально? У Утюга тоже стояли идеально .. внешние. Про внутренние форум узнал потом. :shock:
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Я эту историю учел... Это проверялось, к тому же никаких рокеров в этой голове не выпадало, не ломалось... Один рокер выпал в другой голове.... (кстати, причины этого не очевидны, так как клапан работет хорошо, может если гидрик мертвый)
  6. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    #266 pavelt, 23 фев 2012
    Головы сняты - проблемы вскрыты - все седла выпускных клапанов прогоревшие, герметичности нету в принципе. Также проверили форсунки на качке - распылители в полном хламе...
    В общем куча ремонта, замена всех выпускных седел (притереть не получиться), обработка клапанов.... Я бы назвал все это полной реставрацией голов....
    Забавно все сошлось - если смотреть коррецию по цилиндрам, то она ровная и вся в пределах 0.5мг, т.е. там где клапаны прогорели сильнее, распылители работали лучше, и наоборот....
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мозаика распылителей и седел сложилась ровно :):thumbup:. Думаю, проще было бы провести замену на головы B.. серии. Скорей всего наши спецы посоветуют то же. Благо тем и отчетов хватает.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    + 100500
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все это только в одной голове ?????? Чем она лучше/хуже другой ??
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    В одной голове больше, во второй меньше, соответственно с одной стороны компрессия почти ноль, с другой 15-20. Головы менять дорого - их быстро не найти в москве, а из РБ вести долго... Да и кажется мне, что после восстановления пару лет они еще проходят, а то и больше...
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Странно, мне казалось, капиталить гораздо дороже. Детали ведь, как правило, тоже надо заказывать и ждать.
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Тут история такова насчет деталей - в головах многое поменяно - распреды, рокеры, гидрики, и т.д., всего 15 тыс назад. Поэтому сейчас меняются только седла.... все остальное как новое....
  13. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    и какова цена вопроса при замене седла?
  14. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Поменять седло копейки - что-то около 500р.... Но вот все остальное стоит ого-го....
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Седло выпрессовывается/впрессовывается?
  16. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    По идее да.
    Вчера ездил посмотреть прогресс в ремонте.
    Седла удалось выправить без замены, при этом просадка клапанов осталась в допуске, так что можно сказать, что ремонт обошелся малой кровью. Поверхность голов малось шлифанули, чтобы снять нагар. Геометрию цилиндров измерили - просадка 0.03мм, вроде с этим все ок. Вчера все собрали, вытащили стопор из КВ, повернули стартером пару оборотов и все заработало.
    Опрессовали впуск... И вот что заметил - я где-то в ветке выше писал, что при опрессовке в прошлый раз у меня воздух на выпуск уходил, и я все думал почему??? Теперь все стало очевидным - он уходил через ту голову в которой компрессии не было, через те самые прогоревшие клапана. Вчера при опрессовке когда накачали возудха во впускной коллектор, он держался там минутами и никуда не уходил.
    В общем забираю сегодня (трипоиды еще не поменяли), и на выходных поеду на родину (1000км), как раз посмотрим, как все изменилось и в какую сторону.
    Кстати, так как распылители оказались все мертвые, я поменял их на BDH, посмотрю на расход топлива. Единственное за что обидно - не смогу сравнить качество распылителей до и после, так как до кроме распылителей проблем хватало с головами....
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Седла новые даже не заказывал?
    Шлифанули поверхность вокруг клапанов (думаю, там нагар)?
    Что с эллипсностью?
    Технический вопрос. Какое давление опрессовки держалось минутами (если обратил внимание на манометр). Спрашиваю, потому что, интересуюсь каким компрессором качали: обычный портативный для колес от прикурки подойдет (2-3 бар) или надо поболее.
    Удачи :hi::thumbup:!
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вопрос специалистам. Можно ли сразу крутить КВ стартером (без заводки)? Стартер-то двухкиловаттный, а если несовпадуха по метках - будет просто упор и остановка или небольшой Сталинградик (один-два поломанных рокера и целые клапана).
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тут не нужно быть специалистом. Достаточно просто читать мануал.
    Где написано что нужно сначала вручную провернуть коленвал.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Где и почем взял распылители ?
