2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Седла не заказывал, так как удалось подправить старые
    Шлифанули всю поверхность, так как был еще рельеф от прокладок
    Эллипсность 0.03 и 0.04
    На давление внимание не обратил, но думаю 1,5-2 очка, качали из большого компрессора с ресивером, используя пистолет, аккуратно подпускали воздух, чтобы не передуть. А вообще хватит любого, если нет больших дыр (просто при большой дыре с маленьким компрессором можно не услышать где выходит).
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Распылители взял www.aistauto.ru по 2тыр. У них можно взять их дешевле (что-то около 1800) если подождать неделю.
  3. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Забрал вчера авто после восстановления голов. Что можно сказать: динамики прибавилось по ощущениям раза в два...
    Остался косяк, что не едет до 2000 оборотов. Тупит как жигули... На холодную совсем плохо, когда прогреется лучше, но все равно тупняк.
    Расход по городу немного упал, примерно с 16 до 13-14литров, точнее сказать сложно... По расходу еще надо смотреть..
    Что-то мне подсказывает, что если не едем до 2 тыщ об, то турба не дует нормально, и соотвественно расход будет повышенным. Так?
    Если да, то завтра накурчу турбу..
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    ты ее проверь и почисти для начала.
    накрутить успеешь.
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Турбе меньше года, и 20 тыс пробега, с какой радости ее чистить... Геомтерия точно работает нормально, проверено уже
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Проверь, как ходит шток, не заедает ли, не туго ли..
    Открути два винтика актуатора и подергай флажок геометрии отверткой или за сам актуатор потягай. Только магнитом сртазу запасись - открученные винты имеют тенденцию падать вниз..
    Если туго будет ходить сам флажок - чистить турбину. Если шток в актуаторе заедать - износился актуатор. Если шток будет легко ходить - проверяй вакуум. :hi:
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Шток до верха доходит ??
    Сколько миллиметров примерно зазор ??
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кстати, мне самому полезно было бы знать, как проверить до верха ли шток доходит, упирается ли в винт. Сверху ведь не увидишь, вверху и вверху, а уперся или не дошел пару милиметров - не видно. Сбоку можно только зеркальцем попытаться подглядеть. Либо щуп калиброванной толщины какой засовывать между упором и флажком. Как вы делаете?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :eek: Как это не видно, все видно как на ладони !! :rollingeyes:
    В этом смысле наши движки удобнее чем любые другие.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мы же смотрим СВЕРХУ! Сверху видим сначал винт упора, потом корпус (куда этот упорный винт вкручен), далее этим корпусом заслонен упорный винт и флажок, упершийся или не упершийся. А СБОКУ голову не сунуть, только зеркало, думаю..
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хммм, а нафига ?
    Главное ведь не расстояние в мм. А просто увидеть упирается он или нет, чтобы косвенно определить достаточно ли вакуума. А то на сколько выкручен упорный нам вообще пофиг, сам же знаешь он у каждого индивидуальный и подбирается по ощущениям, а не замерами. :cool:
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    С вакуумом все ок, проверял, все упирается. Трубку сраваешь - падает, одеваешь, сразу поднимается до упора. Сегодня подкрутил упорный винт, точнее сделал так, чтобы шток поднимался выше. К сожалению, ничего, вообще ничего не изменилось. Тупняк до 2000 об (почти не едет), потом прет как ракета. Причем заметил, что с 2500 об прет еще сильнее. Т.е. моща растет ступеньками....
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    pavelt, ты думаешь так легко геомтрию отрегулировать ?? Например упорный винт вообще нужно ставить с точностью менее чем четверть оборота !
    Если ты подвинул его на один оборот в ту или иную сторону ты не мог попасть в нужную точку. Регулируй постепенно по четверть оборота.
  14. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Спасибо за подсказку, буду регулировать дальше по четверти оборота. Честно, я ждал хоть какой-то реакции на положение упорного винта, а ее никакой не произошло, поэтому и написал.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Потому что либо пробежал нужное положение либо наоборот подвинул в противоположную сторону.
    Настройка очень тонкая !
    Рекомендую поставить на упоре(резьбе) пятнышко краской, чтобы определять на сколько же ты его повернул каждый раз.
  16. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Спасибо, пятнышко там есть, надо только теперь посвятить этому время. Есть идея выкрутить его почти совсем и постепенно вкручивать, пока не появиться эффект влияния. Как появиться, его максимизировать. Достал этот тупняк... Обидно - после капиталки голов машина прет как ракета, я даже не думал, что она ТАК может ездить, а вот до 2000 полный отстой, иногда жигули со светофора делают....
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А ты не замерял время разгона до 100 км\ч.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Совсем выкручивать не нужно. Чаще всего идеальное положение около 2 мм не доходя самого верха. (+-1 мм). Щас у тебя на глаз сколько до верху мм ?
  19. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Сейчас примерно 1 мм. Я делал два раза - изначально было 3-4мм, я выкрутил на 2мм примерно, попробовал, ничего не изменилось. Потом еще выкрутил на пару оборотов, и опять ничего не изменилось. Сейчас остался 1мм, в общем понятно - нужно это делать плавнее, думаю выкручу еще на оборот, и постепенно начну закручивать..
  20. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Не замерял, смысла нет, до 2000 полный тупняк. а вот потом ураган.
