2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    Мое авто с Литвы ) Беларусь видела только 12-15 тык.
  2. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Моя с Италии пришла в БССР 04,10 сколько ездила по Белоруссии не знаю, но двигло убит был.
  3. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    мужики посмотрите лог расход в городе стал расти до 14л/100км появился люфт крыльчатки турбины и немалый по моему турбина недодувает?:chainik:
  4. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    ЧТО НИКТО НЕ ПОСМОТРИТ?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Упорный регулировать, шток удлинять, на 2233об идёт передув, затем сразу отсечка с 2427мбар до 1815мбар
    По подробней про люфт, сколько 0,2 - 0,5 - 0,7 мм?
    З.Ы.1 2 раза логи архивировать НЕ НАДО!
    З.Ы.2 Будешь снимать логи разгоняйся на макс с 1000об а не с 2000!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну а что там смотреть, расходомер живой, не завышает, больше в тех логах на расход ничего не покажет ...
    Угол впрыска смотреть нада.
  7. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    люфт незнаю точно нечем померить но гдето о.5-1 чють не цепляет корпус.Вот лог угла. почему на экране когда смотришь угол в базовых показывает 0.4-0.8 а по логу проскакивает -1.2 нужно делать 1.8-2.0 ???
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нормальный угол, не трогай его
  9. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    а чё тогда когда утром заведёш так мягко и тихо работает как прогреется намного громче??:confused:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    при прогреве принудительно работает предвпрыск, у всех так
  11. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    спосибо всем!!! удленнил шток разгон стал более плавным и сильней вжимает в кресло расход пока остановился на 11.5 по городу .:)
  12. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    переделал насос в баке на подкачивающий улудшений незаметил
    но ещё не делал электрическую часть завёл насос работает, в баке больше половины соляры ждал мин 10 он не выключался можэт и ненадо ничего менять???В СТОКАНЕ ГРЯЗИ МНОГО БЫЛО КАК ВАТА ПРИСОВАНАЯ СЕТКА НА НАСОСЕ ПОЧТИ ЗАБИТА .
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    дауш, соляра у вас не айс...
  14. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    запровляюсь только тнк . подключение насоса переделывать или нет?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!:umnik:
  16. с.с.с
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    #456 с.с.с, 22 окт 2012
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Молодец! Так держать, ничего не перепутал!:thumbup:
  18. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Кчему тут фото крышек?
  19. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Что то тему с АКЕ совсем забросили.
    Помогите решить проблему с заводкой на горячем моторе, после простоя 1-1,5 часа машина не хочет заводится. Поставил в бак насос подкачивающий, переделал схему. Поменял клапан обратки на фильтре и на ТНВД. Всеравно на горячем тупит, вчера крутил минут 5-7 даже не схватывает, пережел шланг обратки перед фильтром сразу завелась, что за фигня.:confused::shock:
  20. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    У меня эта фигня тоже есть, и прогрессирует, т.е. с течением времени заводка на теплую ухудшается. Причем видно, что соляра впрыскивается, так как после запуска из труб купча дыма и несгоревшего тумана. Думаю, что проблема в ТНВД, ремонтировать его надо. Скорее всего нехватает подачи при запуске. На холодную работают свечи, и количевта соляры хватаед для пуска, а на теплую без свечей не хватает.
