2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    UTUG объясни пожалуйста.
    1) Воздух: он не может только на теплом и горячем моторе быть, на холодном тоже будет, или я не прав?
    2) Мертвый ТНВД: (может быть) но почему тогда на холодный когда свечи работают заводится с пол оборота?
    3) Стартер: не заводит только на теплом и горячем? Мне кажется это ерунда какая то.
    4) Напруга: Где и на что?:shock::hi:
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну воздух штука странная, хотя логичнее ожидать, что он появиться на холодном движке
    Тут как раз объяснимо - топлива при пуске мало, но при свечах оно воспламеняется и этого достаточно
    Ну это общее соображение, стратер должен просто хорошо крутить.
  3. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Стартер хорошо крутит.
    Кстати забыл про коррекцию написать, на 4,5,6 цилиндре коррекция 3-3,5, странно как то, смотрел вчера после того как не мог завестись, завтра днем проверю отпишусь.:hi:
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так у меняж не обрезало, запуск отличный во всех режимах, кроме подостывшего (30-40 градусов), там изредка приходится 1-2 секунды покрутить.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) может, еще как, (извини сто раз писал) прикол в клапане термостате.
    2) износ как раз и проявляется на горячем топливе
    3) я же уже подробно объяснил это !!!! я сам считаю этот факт странным, но он прошит в мозгах ЭБУ движка !
    4) ТНВД прекращает подачу топлива при напруге менее 10 в, примерно...
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    и у меня также.
  7. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Под итог! ТНВД в ремонт?:shock:
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну так это зависит от конкрентного случая. Что называется "если больше ничего не помогает"....
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обожди.
    Ты прям во всех подряд темах свой вопрос пробиваешь..
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А что еще делать, если авто заводится не хочет.:confused:
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А, что за клапан, термостат.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Термостат на топливном фильтре, в нем клапан.
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Пять тысяч плюс минус стоит оригинальные шланги, есть фотка переделки. Спасибо!!!
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Фотки только когда буду в гараже.
  15. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!! Вроде все понятно но с фотками как то прикольней
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не забуду, сделаю.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это легко решается в прошивке :))
    :rollingeyes: ты сначала сделай то что тебя просят...
    Приговор ТНВД - это самое последние !
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    поподробней можешь?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    есть таблица подачи топлива при запуске
    там очень серъезно зарезана пусковая подача в районе 30-40 градусов
    просто достаочно отодвинуть ее (продлить) до 50-60 гр к примеру..
    в теме о прошивках обсуждалось
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кулаев, еще не измерил обороты стартера?
