2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Лучше не сдвигать, а то при 50-60 гр появятся проблемы. Добавить подачу на теплую везде..
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    шнуром? или прошивкой?
  3. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Менял этот клапан недавно, что копец пришел:shock:.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    прошивкой :nod::nod::nod:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не полезу
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну серьезно. Иначе, капиталить стартер.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    с какой целью?
    меня все устраивает. только из-за одного момента, что плохой запуск при 30-40 град смысл лезть в прошивку?
    я в этом плане аскет. меняю масло и лью соляру.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    стартер не причем, у меня стартер крутит 250 об, и все равно при 30 гр бывает задержка запуска 1 секунду
    думаю компрессия уже не как у нового, да и ТНВД с распылителями темболее не как у нового...
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    именно так, только изза этого, а что страшного то, укажем тебе таблицу, где указаны циферки, скопируешь циферки при 20 гр и вставишь их в 30-40 гр, и будет тебе счастье :)
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну тогда не трогай. Просто обороты стартера узнай для себя, на будущее..
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так у тебя ж гибридные форсы вроде с BDG распылителями?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Счастливчики с B.. моторами должны пользоваться :hi:.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #553 052, 15 мар 2013
    Валер, дай тебя помучаю. Вот ковыряю BAU. Там 22 карты -все одинаковые .Их все надо править? Да и неплохо бы понять что ты меняешь?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    вы еще скажите, чем прочитать прошивку и залить.
    и надо ли паять?
    если только шнур и ноут, то можно, а если со снятием и пайкой, ну его на куй, только из-за этого :).
    а остальное трогать при вариаторе очковато.
    она и так едет,а если не хватает, то спорт включить и все.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Galetta по ходу, шнурком и усе :hi:.
    ЗУ на АКБ, чтобы напруга выше держалась, теплый бокс желательно.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #556 UTUG, 15 мар 2013
    однозначно накинуть по 10-15 мг в столбцах (20,40) градусов
    и в строчках снизу до 350 об
    т.е. просто сделать стартовую подачу при 40гр такойже как при более прохладном моторе, надо поэксперементировать
    22 карты править не нужно, просто нужно определить какой набор карт испольхуется , методом проб, ну или менять все наборы :))
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    уже ответили , Галлета, шнурок за 30 баксов, читает и пишет..... паять ниче не надо
    для начала прочитай свою прошивку, там все сам увидишь и нам покажешь
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ссылку на шнур и галлету, плис.
    даже, если и не буду шить, то прочитать не помешает :rock:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ой , это не ко мне, у меня паять надо :))
    тема специальная есть про прошивки, там не раз ссылки выкладывали на шнурки, может кто и запомнил.... щас копирнут
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Спасибо:)
