2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Закинул тебе сцыль на шнур.Кстати, прога обновилась 1.3.8-показывает карты свеч накала у PPD-шников. Такими темпами к олсу подберётся :Dhttp://www.trionicsuites.com/
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    спасибо. даже не 30, а всего 14.
    надо заказать, только ждать долго.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А мне скиньте тоже ссылочку.:hi:
  4. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Померил обороты стартера, на горячем и теплом движке одинаково, но почему то прыгают, начинает 190 через 2-3 сек 232 выскакивает, это хорошо или плохо.:confused:
    А еще заметил при прогреве движка где то от 65 до 85 движок как будто троит, обороты прыгают, может в этом проблема.:shock:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    обороты нормальные
    логи где, когда троит ?
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Логи не снимал, сниму сегодня или завтра, сразу скину.:hi:
    Какие конкретно снять надо? 1,3,13,14?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Разъем ТНВД точно отключал? Тогда хорошие обороты.. Как бы не в них дело.. Напряжение при теплом пуске до скольки просаживается?
  8. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Разъем отключал, напряжение не смотрел, щя пойду посмотрю.:hi:
  9. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Вот логи снял, коррекция по 4-6 цилиндрам не понятна.:shock:
    Напряжение посмотрел 11:06в-10:96в
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Напруга нормальная. Ребята, коррекция плохая. Уж не ГРМ ли тут виноват, на правой голове?
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Это коррекция на прогретом движке, на холодном вообще жесть до 5 доходит.:shock::confused:
  12. dergachev
    dergachev Новичок
    12 мар 2013
    4
    А6/АКЕ2.5 тди 02г.
    Всем привет. Такая же беда, выкинул шланг прозрачный на тнвд и заменил клапан на фильтре, выгнал воздух и все. Подсос был в соединении у тнвд на штуцере, создал давление насосом и фонтан при этом зажал обратку
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С ГРМ ничего не делали в последнее время? Еще бывает подобное при плохом натяжении ремня. Жду мнения знатоков :hi:.
  14. dergachev
    dergachev Новичок
    12 мар 2013
    4
    А6/АКЕ2.5 тди 02г.
    И еще ребята подскажите иногда мигает есп и машина затуп а прогазуешь или переключишься и ракета
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ошибку надо смотреть.
    скорее всего клапан опережения зависает.
  16. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    ГРМ меняли летом, после замены вроде нормально было, по крайней мере заводилась хорошо. :shock:
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +100500 :nod::nod: как правило
  18. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    Всем привт.у меня коррекция выровнилась в правой голове хотя туда и нелазил сделал протяжку левой головы после завоздушивания и теперь всё внорме .походу это не ремень.:hi:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что такое протяжка?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    жесть, коррекция убойная
    разбирать, все проверять
    1) фазы ГРМ
    2) компрессию
    3) распылители
